Сьогодні: 11 листопада 2026, 17:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 177 178 179 180 181 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 20:29
По-моему проще заливать через отверстие троса спидометра
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 14:26
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
а я не смог заливную пробку открутить, сделал съёмник из болта и сварки, обломал болт но та хрень так и не поддалась))
залил через трос спидометра.
п.с. в книжке для 5ст коробки написано
объём масла в коробке-2литра.
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 21:29
Згідно ЕТКА - 1.9л
Проте "зайві" 100г зайвими не будуть.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 22:49
Код мотора: PG 1,8
Згідно ЕТКА - 1.9л
Маслом - кашу не испортишь :wink:
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 02:05
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
зняв повністю люк (у звязку з заміною ущільнювача та внутрішньої обшивки), а назад встановити не вдається, то не дотягує до кінця, то не піднімається при закритті на своє положення... які будуть поради? думка, що кінцеві пази люку (з боку задніх пасажирів) не заходять в свої місця.... можливо внутрішню обшивку даху зняти, не пригадую чи там щось видно.....
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 16:50
Код мотора: PG 1,8
Їздить нормально - перекосів не має?
Там є на люку регулювальні гвинти. З їх допомогою можна підрегулювати.
Ззаду штирі направляйок потрапили в отвір?
На клавіатурі важко допомогти. Приїзджай на Фест відрегулюємо.
Знайду ссилку де показано регулювання - скину тобі :wink:
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:44
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
какое давление насоса на мех.инжекторе на двигателе 1.8 16v 139 л.с
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 09:05
Нет холостых оборотов. Заводишь и сразу падает и глохнет. Свечи не залиты. Грешат на моноинжектор, так как снимали воздухан и когда заводишь машину заливает моноинжектор бензином и за этого нету холостых оборотов. Выкручиввли жаклера-чистый и не забитый. Действительно это за моноинжектора? Мастера боятся его разбирать так как говорят порвется прокладка, а потом не найти замену. Грешат они на иглу. Может было у кого-то такое?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 16:34
Які ще жиклер та ігла у моновприску?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 20:12
А я откуда знаю(. Мне сказал так мастер...Игла и жиклер стоят в карбюраторе? Тогда почему они говорят, что у меня моноинжектор?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 20:24
фото подкапотного прояснит ситуацию
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 21:12
Це краще у них спитати
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 22:44
Код мотора: PG 1,8
Когда едешь на малых оборотах иногда срабатывает зумер, затихает при повышении оборотов. В чем может быть проблема? Мотор 1,8 пл на карбах, масло правда 5w30
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 22:58
У тиску масла чи датчику.
І ні, перехід на мінералку - то не вихід.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:07
а не жидковато 5W30, особенно на лето?
может стоит на 5w40 посмотреть при следующей замене?
З повагою, Володимир.
