Сьогодні: 11 листопада 2026, 17:23
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 175 176 177 178 179 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 20:41
если будете не уверены в номерах, добавьте в профиль экзиста своё авто, и при заказе помечайте, что заказ на это авто, тогда менеджер будет проверять применимость к вашему авто (теоретически)
ну и не забывайте забирать накладные и выкидывать их только после того, как деталь благополучно установлена (максимум - две недели есть на возврат)
вот как-то так...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 21:12
З нами з: 09 травня 2014, 16:50
svovik1
Большое спасибо!
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 23:04
Ко менял опоры на г2 на опоры нового образца меняються только передние или задние тоже?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 10:11
Конечно только передние. Какая связь между передними и задними? Для нормальной посадки, передние пружины лучше брать с занижением, либо зад поднимать.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 22:37
Ребята подскажите какое масло лучше лить в двигатель Golf2 1.6 простой дизель.
Синтетика / полу синтетика / минералка ? какой вязкости, ну и фирму кто что льёт? что посоветуете?
П\с 10W-40 Liqiu-MoLy (Mos2)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 08:42
Тем про масло тисячі.
Вибір бренду - на власний смак.
Мінералку давно забудьте. Синтетика або напівсинтетика.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:33
Вопрос стоит по поводу насоса охлаждения. Поехал на сервис, послушали и по звуку опередили, что полетел насос охлаждения. Решил сам купить насос и вот думаю правильно сделал выбор его. Нашел GRAF PA279. Заказал и думаю подойдет он или нет мне. Посмотрел видео по замене насоса, что-то по видео они не сильно соответствуют. Спасибо за ответ!
3100029603 (1).jpg [ 18 Кіб | Переглянуто 1126 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:39
насос похож, только основная проблема в том, что при замене помпы, не всегда болты крепления её к корпусу нормально откручиваются
у меня было, что тоже купил помпу без корпуса, но после того, как пару болтов обломалось - пришлось ещё и корпус докупать...
знал бы заранее - купил бы помпу в сборе
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:44
А в сборе я так понимаю этот?
1.jpg [ 18.24 Кіб | Переглянуто 1122 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:46
ага
CImage.ashx 450×656 .png [ 86.22 Кіб | Переглянуто 1120 разів ]
вот как раз, болтики №5 имеют подлое свойство обламываться((
Востаннє редагувалось 02 липня 2014, 23:47 користувачем svovik1, всього редагувалось 1 раз.
к болтам приплюсуюсь. как бы аккуратно не откручивал и не пшикал вдшкой, одна шляпка как минимум окажется в воротке. бери сразу с корпусом. и то если повезет. обычно уходят штуки 3 )
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:50
ещё, будет не лишним проверить плоскость фланца №13 (часто становится дугой)
ну и как мне говорили про этот фланец - брать только оригинал, ибо любой другой (по опыту товарищей) начинает течь
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 00:01
А вот этот экземпляр мне тоже подойти может или нет? AUTOMEGA 301210005037C
Или как мне поступить? Поехать чтобы мне разобрали этот насос и потом уже покупать?
И если не сложно посоветуйте мастера по ремонту хорошего, чтобы делал толково и без подвохов. Можно в Киеве, а можно и пригород до 50 км от Киева.
Спасибо за ответы!
12.jpg [ 59.67 Кіб | Переглянуто 1116 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 00:50
Може, все ж таки, на нормальних виробників дивитись?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 08:42
это то же самое, что и в первом вашем сообщении (помпа без корпуса)
в идеале - да, но по факту, если будете этим заниматься не сами у себя дома/в гараже, то на СТО могут быть не очень довольны, если разберут авто и потом ждать пока приедут ваши запчасти, а у них будет бокс простаивать
хочешь сделать хорошо - сделай сам :wink:
