Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 174 175 176 177 178 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 00:03
З нами з: 16 червня 2011, 13:30
я понятно , расскажи как отстроил работу насоса , что менял в прогамме.
С настройкой мозгов, лучше к Евгению, у меня мех. насос.
1.9 m-TDI, VNT20, 11mm pump head, 0.240 Nozzles, PD intake.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 07:41
m-TDI, да там до мозгов еще отстроить надо по вагкому, а с ним напряженка....
aavto73, если с компом не получается, отстраивай момент впрыска по стрелочному индикатору, а цикловую сдвигом башни до устойчивой работы и бодрого старта
Жень и другие кто впихивает приборки от г4 в г2
http://eobd.ru/?mode=product&product_id=419359601
с этой штукой можно оставить родную г2 приборку .
товарищ опробовал - работает
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 11:08
З нами з: 12 вересня 2012, 22:36
Код мотора: AKS 1,6
поспрашивал я про 11мм плунжер у дизелистов.
предложили поставить более мощные пружины на возврат топлива. от транзита
вроде машина должна стать резвее. Так ли это????????
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 11:26
что за "возврат топлива"
в клапана перед трубками высокого давления?
так оно не даст ничего. это ж не давление открытия форсунки.
на возврат плунжера?
ну будет плунжер на исходную возвращаться быстрее - возможно если крутить до красной он не успевает вернуться на исходную и на верхах жмет солярки. на верхах возможно чтото улучшит.
зато возрастет нагрузка на кулачковую, на крест, на шайбы под пружинами и под пяткой плунжера им и так не сладко
Востаннє редагувалось 22 лютого 2013, 11:53 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 11:45
Код мотора: AKS 1,6
все понял спасибо
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 14:09
На Транзите вроде как 12 мм плунжер...может его и поставить вместе с пружинами?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 14:30
Код мотора: AKS 1,6
не знаю какой плунжер на транзите но пружины более мощные стоят
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 14:32
Код мотора: AKS 1,6
на возврат плунжера
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 15:39
Все верно, я ставил более мощные пружины, разницы особой не заметил, а друг сказал что на оборотах стало немного лучше.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 17:09
Ура! Это работает! s3:
Купил на радиорынке 10 штук диодов 1N4148 за 10 руб, это примерно 1/3 (0,33) $. Вставил один из них в разъём ДМРВ, он у меня Пирбург, соответственно соединив 1-й выход с 6-м(на Боше 4-й с 5-м соединять), номера выходов написаны на самом разъёме, направление движения электронов на диоде в сторону чёрной кольцевой метки. Теперь можно ездить и без ДРМВ, дымит чутка, но и разгоняется побыстрей немного.
Информация отсюда и проверена на своём авто:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=17 ... ost4174691
Итого: стоимость такого тюнинга составила 1 рубль, или 3 цента, то есть стоимость диода.
Может кому сия информация пригодится...
IMG0422A.jpg [ 174.65 Кіб | Переглянуто 2723 разів ]
IMG0423A.jpg [ 180.72 Кіб | Переглянуто 2723 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 19:43
З нами з: 05 вересня 2012, 10:34
А, что это даёт без настройки мозгов? :roll:
VW Passat Variant B5.5 1.9 TDI, AWX, 01', stage1: 1.5bar ~180Hp поехал... Alexey_bavlas.lt remap/custom big Turbo (like BV43-109+)/2.5" intake/big FMIC/3bar MAP/no EGR/PD150 Injectors/no CAT/audi S2 clutch
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 20:51
Мозг видит что воздуха много и разрешает лить по полной. Вроде так. Главное отверстия в форсунках побольше чтобы были и турба давила.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 11:06
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
а никто не пробывал ставить диоды вместо клапана егр и n239(Переключающий клапан для впускного коллектора) чтобы ошибки не появлялись?где то видел а где найти не могу
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 12:38
Код мотора: AGZ 2,3
Это работает, но... :)
Это всё програмно делается. А если делать диодом обманку расходомера - то на низах будет сильно переливать, т.к. ограничитель впрыска по оборотам на стоковых могах разрешает очень много лить на очень малых оборотах. Я понимаю, если бы это была проблема - софтом убрать расходомер, перевести на датчик наддува или просто удалить, и подправить ограничитель по оборотам, или ошибки с ЕГР удалить - но проблемы то нет вовсе. Вот проблема - это денег на железо насобирать, дабы нормальные шатуны поставить, это да. :)
Обычно обманка на расходомер - временная мера, если сломался сам расходомер, но фиксироваться на этом - я бы не стал.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2013, 17:14
Да это понятно, я просто вставил диод и попробовал, ничего не паяя, без проблем можно всё вернуть на место как было...
А с деньгами, да, проблема где бы их раздобыть...
