Сьогодні: 11 листопада 2026, 17:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 171 172 173 174 175 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 11:10
Код мотора: AWG 2,0
Підкажіть, будь ласка чи відрізняються електросклопідйомники на трьохдверці і на п'ятидверці?
Всі кажуть по різному. На екзісті наче однакові,на форумі щось не зміг знайти.
не хотілося б купити не те.
знаю точно, что форточка/безфорточка отличаются. На счет 3/5 дверей не скажу
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 15:29
Код мотора: PG 1,8
Доброго всем времени,проблема в следующем, поворачиваю ключ что то клацает(1-н раз) в стартере (первое впечатление массы нет или аккум сел)и он не крутится,завелся с толкача,приехал в гараж,попробовал сразу же завести (клацает) без результата. Молотком пару раз (втягивающее,сам стартер)-завелся, глушу и снова "клац". Снял отвез в ремонт, диагноз : якорь гуд,щетки гуд,втулки гуд, но что то втягивающее попахивает гарью - замена втягивающего. Привожу,ставлю завелась, поездил, снова заводить "клац"! Выкл, вкл зажигание завелась и так вообщем через раз. По проводке вроде бы все там просто и нарушений в проводах не обнаружил,клемы зачистил,поджал. ЧТо дальше? Втягивающее б\у ставили.
Бендикс міняли...?
У мене теж колись було, що заводився - то через раз, то чере три-чотире раза.
Заміна бендикса без втягуючого все вирішила.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 23:27
Теж колись таке проходив. Поміняв десь три штуки втягуючих, ставив б/у, помагало не надовго. Поставив нове (випадково попав на оригінал) і все як рукою зняло.[/quote]
Спасибо, действительно дело было во втягивающем, так как не смогли быстро найти замену,развальцевал его мастер,что то там перепаял и день заводил раз 25 сегодня все ок,на долго ли,посмотрим)
Бендикс міняли...?
Заміна бендикса без втягуючого все вирішила.[/quote]
Дело было во втягивающем)Спасиб)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 15:28
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Товарищи! Какой фирмы(ориджинал не предлагать-дорого) прокладку между выпускным коллектором и трубой со скобами можно брать,а-то поставил нонейм и сразу выкинул :(
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 15:46
Будь-який нонейм, але не плоский металевий, а "м'яку у дірочку"
На Перова їх валом
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 16:03
Спасибо! Не такую-кольцо и 2 скобы.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 16:43
Может поставили криво?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 12:56
Низкое напряжение на втягивающем реле, либо оно уже просто устало. Я ставил разгрузочное реле http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic.php?f=4&t=924. К сожалению все фото умерли.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 15:25
Ставить нужно сняв предварительно трубу от штанов, поставив кольцо и скобы, нужно подвигать штанами на сколько это возможно по кругу, чтобы колечко притёрлось и встало на место, и ещё, бывает что части старого колечка остаются приваренными на месте стыка, перед тем как ставить новое кольцо, нужно убедится что поверхности чистые.
Вообще нет разницы в качестве колечек, разве что цена.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 19:18
Подскажите если люфта в рулевой рейке нету, но при повороте на месте не при движении, слышно небольшой стук можно исправить? Стучит в районе карданчика, рейка новая без гу отездил пару месяцев!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 20:01
Проверь как затянута рейка к подрамнику. Или как вариант скрипит сам карданчик.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 20:08
Рейка затянута проверял, а карданчик не посмотрел спасибо!
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 18:05
З нами з: 24 березня 2013, 21:46
будьте добры, подскажите адрес интернет магазина запчастей, кажется в Киеве. Тут советовали мне год назад, потерял ссылку.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 18:09
Код мотора: PG 1,8
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 18:56
этот?
http://optimal-auto.com.ua/
помнится с пару месяцев назад пробегал в советах (вроде в этой теме)
З повагою, Володимир.
