Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 170 171 172 173 174 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 12:43
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Помогите советом пожалуйста. Салонный вентилятор начал работать только на последней 3 скорости. Снимал переключатель, пробовал напрямую проводки соединять - все равно только одна скорость работает, значит дело не в нем. Что делать?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 12:50
Скорей всего причина в термопредохранителе: http://vwts.ru/el_termopred.html
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 13:51
датчики отсутствуют точно
остальное вроди на месте
вопрос в силе-куда обратиться
по проводке сложно сказать тк поставил aug c рс шкоды
Если не сильно кусали проводку шкодовскую, можно поставить от г4 абс.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 14:31
Спасибо! Но блин, где этот предохранитель купить? В инете где нашел, никто по одной штуке продавать не хочет:(
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 15:17
Ищи на радио рынке или в магазине ,можно не 100% такой же ,с похожими хар-ми тоже подойдет.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 16:48
Год выпуска:: 1960
Заправки ще й не таким торгують.
В 2011 році теж попав на бодягу і це на провіренній заправці де заправляється міліція та інші спецслужби. Добре що вгробив двигун лише на службовій таврії, а з гольфа встиг злити ту бурду проїхавши всього 3 км. А от міліція, швидка та пожежники майже чотири дні половину свого автопарку тримали на стошках. Тоді був досить великий скандал але його дуже швидко замяли.
Ну вот, значит, и вывод: WV на дерьме не ездит. WV машина благородная.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 16:59
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Сорі, не по темі. Ну хіба не можна правильно вказувати марку? :wink:
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 19:57
З нами з: 05 червня 2014, 19:39
Код мотора: 2E 2,0
Привет ребята. Проблемка возникла. У меня Гольф 2 со старым монтажным блоком. Печка перестала работать, хотя моторчик рабочий, резистор новый, выключатель в порядке. Кидал + на прямую к выключателю, все прекрасно работает. Кажется что перегорел провод, но немогу найти где.
Что будет проще:
1)найти где перегорело;
2)кинуть новый провод с предохранителем?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 21:04
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Уже 10 лет как перемкнул тонким проводком. Все работает. как временное решение возможно покатит.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 13:20
З нами з: 04 квітня 2014, 11:08
Привет, подскажите какой обьем охлаждающей жидкости golf 2 1.6 ez
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 13:32
Десь 6.5л., але заливається тільки 6л, якщо 0.5 з радіаторі пічки не зливати. Собі в RF брав дві по 1.5 концентрату розводив пополам з дистильованою водою.
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 16:21
в JP - аналогично
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 00:48
Доброго всем времени,проблема в следующем, поворачиваю ключ что то клацает(1-н раз) в стартере (первое впечатление массы нет или аккум сел)и он не крутится,завелся с толкача,приехал в гараж,попробовал сразу же завести (клацает) без результата. Молотком пару раз (втягивающее,сам стартер)-завелся, глушу и снова "клац". Снял отвез в ремонт, диагноз : якорь гуд,щетки гуд,втулки гуд, но что то втягивающее попахивает гарью - замена втягивающего. Привожу,ставлю завелась, поездил, снова заводить "клац"! Выкл, вкл зажигание завелась и так вообщем через раз. По проводке вроде бы все там просто и нарушений в проводах не обнаружил,клемы зачистил,поджал. ЧТо дальше? Втягивающее б\у ставили.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 08:03
Теж колись таке проходив. Поміняв десь три штуки втягуючих, ставив б/у, помагало не надовго. Поставив нове (випадково попав на оригінал) і все як рукою зняло.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 10:52
З нами з: 26 травня 2013, 19:57
Код мотора: MH 1,3
Підкажіть, будь ласка чи відрізняються електросклопідйомники на трьохдверці і на п'ятидверці?
Всі кажуть по різному. На екзісті наче однакові,на форумі щось не зміг знайти.
не хотілося б купити не те.
