Сьогодні: 06 листопада 2026, 15:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 169 170 171 172 173 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 09:48
Код мотора: BFQ 1,6
Я в шоке, не мог подумать, что не смогу накачать колеса у велика.
:D
В простецких моментах, может скрываться истинная засада
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 09:54
Код мотора: PB 1,8
эта беда называется Французким нипелем.в местах продажи всякого на велосипед требуй насос именно на него
0508375985.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 09:58
Друзья, у меня трабл. Хотел накачать колеса. Оказалось, что нипель не стандартный, а тонкий. Сначала я купил насос, но нормально накачать не вышло. На след день купил переходник, но снова засада - не накручивается. Причем переходников было два, и оба не налазят. Там что, надо сначала открутить фиксирующую гайку и только потом качать? Как вообще эта поцеватая система называется, где про неё почитать и как, сука, накачивать эти чертовы колеса? Я в шоке, не мог подумать, что не смогу накачать колеса у велика.
Это велосипедный нипель преста. У себя по месту переходников не нашел и быстро перешел на автомобильный шредер (сменил камеры)
Как вариант купить велонасос. Или делать самодельный переходник. Делают из дюбеля, сам не пробовал
Вот цитата. Найдено гуглом
Использовался монтажный дюбель: 8x80 (есть в любом строительном магазине), от него отрезал лишнее, оставил - столько, сколько влазило в головку насоса, затем аккуратно, но с усилием нужно навинтить его на резьбу, не докручивая до края нипеля ≈ 3-5мм.
Не забываем открутить нипель Presta!
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 10:27
Спасибо!
Дело было так. Поехал за переходником, но купил насос. Качает хреново (я не открутил ниппель))))), решил купить переходник. Прихожу к тому же барыге и прошу теперь уже переходник. Он мне дарит небольшой пластиковый переходничек (нормальные закончились), но у соседнего барыги я покупаю уже металлический. И они оба короткие, сам золотник внутри него просто не помещается!!!! Вот и нахер такие переходники? Причем, что интересно, металлический переходничек оказался литым! То есть это не дядявася-токарь с опохмелу ошибся, а зачем-то серийно гонят херню.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:07
5. минимум цены и максмум качества я взял бы очень старый и безотказный deore lx даже можно на 7 передач (только чтобы весь групсет был на уровне) на хроммолибденовой или алюминевой раме трек, бианчи и так далее от 3500 грн на олх (но вел будет некрасивым по сегодняшным меркам) или новый вел карбоновый на deore xt-xtr за пару тис. уе :D
Спасибо. dop4:
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:25
Жека, не рассматривал вопрос сделать в первом посте типа FAQ
Не розглядав :)
Бо подібних ФАКів, на справді, у мережі багато. І кожне з питань не таке й однозначне...
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:28
1. обода хорошые дорогие двойные пистонированные или другие хитрости производителей :D
3. если шимано то минимум для нормального пользования shimano deore, все что дешевле меня лично раздражает качеством.
4. тема тормозов - тема нескольких страниц. Меня полностью устраивают нормальные вибрейки, если спускаешься с говерлы или высыпает алергия от легкого писка тормозов или в погоне за максимумом комфортности - дисковая гидравлика.
Буду сперечатися :)
1. Пістоновані - не факт. Теоретично пістоновані міцніше, але якщо ламаються - то одразу виламуються пістон. Звичайні - потроху тріскаються.
3. ++ І чим вище, тим краще. Різниця Deore - XT дуже помітна.
4. Але вибір конкретної дискогідри - теж тема на декілька десятків сторінок :)
5. Картон на ХТ у пару тисяч у.о. не влізе :)
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:30
Спасибо!
Дядя, а насос у тебе велосипедний?
90% велонасосів працюють з обома типами ніпелів. Треба у самому насосі первернути гумку у фланці.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:33
Отже, встановив я собі 720мм low-riser 31.8 із 50мм виносом.
Після другого регулювання "оберту" керма стало набагато зручніше, аніж на 600мм флетбарі. В першу чергу зручно стало кистям.
Тепер граюсь із підседелом. У мене їх два: один прямий, другий із десь 30-40мм оффсетом.
На першому зсуваю максимум назад і хочеться ще трошки. Та ще й одну бонку болта регулювального зірвав )))
На другому - максимум вперед і теж хочеться ще трошки. Цуко, жаба душить ще один підседел купувати :lol:
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 12:57
Спасибо. dop4:
Саня, как человек, недавно прошедший через муки выбора, советую решительно отказаться от этих кассет и взять планетарку (если брать б/у). Ну реально нет смысла, цены на б/у велики, считай, одинаковые.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 10:33
Товарищи, у меня очередной дурацкий вопрос.
Где в Киеве можно купить золотник системы Presta? Только сам золотник.
По мнению многих "профи" их нет в природе, но это не так, они есть. Вот, в Виннице предлагают: http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=858 Но как-то дико это там заказывать...
Мне эти престы уже вынесли мозг! Дай бог здоровья их изобретателю!
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 11:33
Код мотора: 1P 1,8
Брал в прошлом году на землячке, сейчас показывает что нет в наличии. Хотя я бы прозвонил.
http://velosiped.com/tovary/kolesa_ta_p ... s0037.html
пс. кстати еще выкручивал со старых дырявых камер, которых в мастерских навалом.
Коростень
067166665ноль
Востаннє редагувалось 28 липня 2015, 11:51 користувачем Fnor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 11:49
Код мотора: 1P 1,8
Кстати решил стать культурным велосипедистом и подумать о своей безопасности. Так как во первых стало просто страшно ездить..., а во вторых байкеры с опытом когда видят байк за 1000+евро и байкера на нем без шлема покручивают пальцем у виска. Было решено купить шлемы себе и конечно второй половинке. Малой заказал у нас Met crossover, за свои деньги офигенный шлем. Вот такой
Себе давно хотел заказать Met Parabellum, нравится и форма и как сидит на голове. Как раз на Чейне была скидка на шлемы 14 года 45% + халявная доставка в Украину. Заказал себе черный с красным.
Шлем приехал пару дней назад, но как оказалось при внешнем осмотре с небольшим браком :? Система затяжки работала только в одну сторону из за чего шлем невозможно было нормально закрепить на голове. Погоревав, написал гневное письмо в службу поддержки чейна и уже свыкся с мыслью что придется как то отправлять его назад, потом ждать какого то вердикта и ждать замены... В общем рассчитывал на шлем уже зимой) Какого было мое удивление когда я получил ответ.., они попросили меня уничтожить шлем и прислать фото, тогда мне вышлют замену :shock:. Я конечно все понимаю, и для меня это отличное решение вопроса. Но ломать практически целую вещь которая стоит не мало $$$ было очень жалко... :cry: :evil:
Но дело сделано... Кстати шлем охеренно берет на себя всю энергию удара..
Теперь жду новый шлем...
IMAG2864.jpg [ 1.13 МіБ | Переглянуто 2560 разів ]
IMAG2866.jpg [ 1.08 МіБ | Переглянуто 2560 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 19:21
Такое даже PayPal бывает требует при решении споров
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 28 липня 2015, 19:23 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 19:22
Можно просто напильником или сверлом совсем немного расточить отверстие в ободе и поставить камеры со шредерами (авто нипель). У меня именно так. В самом ободе ничего не повреждено, все ребра целые
mk3 GT 1.8 ADZ
