Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 169 170 171 172 173 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:55
З нами з: 12 вересня 2012, 22:36
Код мотора: AKS 1,6
Большое спасибо
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 19:09
Вот что у меня получилось:
9 461 617 100 Бош - 3 700р,
146403-7420 Zexel - 6 050р (в Экзисте по 9 100р).
11мм насос в Америке, 1500$, если кому интересно:
http://www.kermatdi.com/servlet/the-29/ ... ump/Detail
Надо бы найти номер плунжерной пары с этого самого насоса, чтобы не пилить...
В экзисте Бош ... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D4000E7&sr=-4
Zexel в соседнем магазине...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 07:18
да пожалуйста......вот номера насоса
0 460 414 987
0 986 440 519
0 986 440 561
VE4/11E2075R712-2
вот его плунжер
2 468 334 081
экзист пишет 22 800руб
да за такие деньги можно и паджерика попилить!
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 09:25
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Господа дизелисты, опять наверное оффтоп, но больше негде спросить:
С месяц назад появился тихое завывание в районе турбины(хорошо слышно из выхлопной трубы) на холостых и примерно до 1200об.
Вчера дал машине "жару" на короткой дистанции и в кульминации появился сильный свист турбины в салоне, как-будто дырка.
Сегодня утром нажал на газ чуть более трети и чего там "хлонуло" - машина задымила как паровоз серым дымом, очень много дыма и перестала ехать. Что-то под днищем тихо зазвенело.
Отогнал в сервис, хорошо 500 м, недалеко. Сижу на работе, жду приговора, не знаю чего и думать...
Что там могло сломаться и почему так много дыма?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 09:31
вал на турбе лопнул и масло пошло в котлы или в выхлоп. отсюда серый дым.
а отвалившаяся горячая крыльчатка болтается в улитке - отсюда и громыхает чтото снизу
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 09:42
Код мотора: ALE 1,9
так и есть :shock:
странно, неужели 6000 км на полусинтетике способны убить турбу???
Востаннє редагувалось 07 лютого 2013, 11:56 користувачем fischer, всього редагувалось 1 раз.
Код мотора: AHF 1,9
Ребята подскажите, как убрать MAF на AFN из прошивки, какую карту править?
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 09:54
можно аварийное значение поправить которое берется при сдергивании фишки.
можно в карту смоклимитера максимум везде прописать.
можно вообще не лазить в прошивку и поставить обманку диодом
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 10:13
Код мотора: AHF 1,9
Спасибо!
Там на разъеме 6pin, куда диод тыкать, между 1 и 6-м?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 10:16
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=17 ... ost4174691
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 11:40
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
Настоящие ТДИсты ставят рейс-пайп, потому им заглушки не нада :)
У меня VNT 17 мне надо на трубу заглушка, или настоящие ТДИсты ставят только VNT 20 и выше:)
Ну да :)
Заглушки и куча прочей полезняшки типа плаг анд плей переходников под установку 20-ки и 22-ки скоро будут в "магазинчике", щяс наполняем, народ просит, решили понаделать всем.
Зачет, и большое СПАСИБО за это!!! :D
Как будет готово, незабудь дать сылку на сайт или где выложил инфу.
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 15:48
Код мотора: ALE 1,9
+1 у меня такое было
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 15:57
Код мотора: ALE 1,9
Всем привет.
Давно не писал, так как 10.01 стал ПАПОЙ!!!
ну вот похвастался. теперь к делу.
моя нонем сцепа с ебая походу окончательно померло,
появилась дикая вибрацияпосле 2к. но при выжатой сцепе на месте газую вибрации почти нет.
началось после того как 2 недели назад у нас был +1 и голый асфальт)
Если придется новую сцепу брать хотел спросить, на сайте spec на 1.9 3 разные таблицы, а еще
st2+ написано держит меньше чем st3, а стоит дороже. в чем нюанс.
вопрос по н75 на холостых он стоит в наддув или ненаддув?
просто свиста как на всех видео спрямми трубами у меня никогда небыло. и звука внт при газовании нет.
странно короче в моей машине все )
п.с. у меня был американец (вроде бразил) на акпп. у меня 11мм плунжер?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:20
А какая у тебя была сцепа?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:47
Код мотора: ALE 1,9
гдето была ссылка. на ебае покупал вроде карбонкевлар.
350 обещали будет держать.
