Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:55
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 08:37
3 - зачем?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 09:07
тоже интересно. вроде ж штатное должно быть
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 09:10
Штатно нет. Вся нагрузка на кнопку.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 09:24
епт. почему-то всегда считал что оно есть по умолчанию я сейчас у себя проверил точно, нет)))
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 21:49
2. Снял моторчик печки, электрики его почистили и смазали. Перестал скрипеть. Посмотрим, на долго ли? 3. Установили реле на кнопку включения обогрева заднего стекла.
2. Не на долго. Как и говорил Валенд. Снова скрипит потертое седло.
3. Чтоб при выключении кнопки не получить ожог пальца.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 22:13
Теперь реле попробуй
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 20:04
Пока готовлюсь ко второй зиме на Пассате.
Поставил новый датчик ОЖ. Но сомнения оставались. Сегодня поехал на "поле чудес" и купил за 15 грн. термометр( по совету друзей) жидкостный. Проверил. Стрелка и температура ОЖ в РБ совпадают. Вентилятор включается при 100 градусах.
Вот интересно - это его первая скорость или уже вторая, а первая не работает?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 00:02
В мероприятиях по подготовке к зиме решено заменить свечи накала, но озадачил меня каталог... Господа дизелисты, раскройте тайну:
- какая должна быть монтажная глубина свечи для моего SB?
- какая лучше сила потребляемого тока(11,12,13 А) свечой ?
- имеет ли значение разброс общей длинны свечи ( от 59 мм до 62.2 мм)?
Ну, и самый коварный вопрос: кто знает номер ВАГ для датчика, что управляет реле накала и где он находится? РЯдом с датчиком, что даёт сигнал на стрелку в приборке?
Сильно не пинайте, если есть где эта инфа, но, вроде, не нашёл. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 01:55
12
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 08:39
И покупать стоит только beru
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 10:16
ну, как знать
я помнится, на Г2 купил себе к-т оригинальных, через тысячи 3, одна закоротила, было это далеко от дома, купил одну - первую попавшуюся (вроде какие-то поляки, чи словаки) по цене как 1/4 от цены беру/оригинала и после этого - тыщ 15 с ней пробежал и так с ней и продал машину...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 07:54
Остановил свои выбор на Беру. А вчера, по совету друзей, будь неладна эта система, посетил сервис Дизель Плюс, в пос. Быковня, что под Киевом. По телефону- весьма мягкие цены, а потом .... Заехал с целью проверить угол, ХХ и свечи поменять. Диагностика( заключалась в визуальном осмотре ТНВД), Проверкой стробоскопом оборотов(было 770) и проверка свечей. 80 гривен. Замена свечей(одна была мертвая совсем) - 35 гривен штука. Потом мастер начинает закрывать капот. Я говорю : а угол, ХХ. Он говорит: - А ! Приносит ключи, вороток. Выставил ХХ 840, угол - 5 градусов, и, зачем- то, открутил винт цикловой подачи влево. И за это взяли в кассе 230 гривен плюс. Это везде так стоит выставление угла ?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 09:00
Угол выставляют циферблатным индикатором,а влево это он дал больше солярки.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 21:42
Светил стробоскопом в окошко. Если просто держать - показывало обороты, если нажать на "курок" - показывало что- то другое. Этим и выставлял, я так понял...
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 22:03
Шаманы млять
