Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 164 165 166 167 168 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 00:23
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Вроде как у Вани berg есть 256 вентиляшки передние на 4х болтовку ...
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 09:47
а кто может точно сказать ?
Имеются 256 вент 4х100
Станут ли на эти кулаки суппорта и скобы с 280 5х100?
Или надо искать с 280 4х100 ?
Диски які будуть? 256 чи 280?
Кулаки 256 та 280 однакові (мова про 4-болтовку)
Супорти 280 стануть на диски 256, можна буде використовувати товстіші колодки, проте бажано не доводити колодки до повного зношення.
Скоби 280, звичайно ж, не стануть на 256 диски.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 11:02
Что можно поставить вместо катализатора (первой банки), на гольф 3 с движком 1.4 АЕХ. Лямбда стоит перед катализатором на коллекторе. Не хочется кусок трубы врезать, чтобы гудело потом. Кто-то советовал стронгер туда вварить. Если да, то какие его параметры должны быть - длина и ширина? Диаметр выхлопной системы 45мм.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 11:36
Совсем не о том:)
Хочу проапгрейдить 256(4х100) на 280(4х100)
Для этого нужно поменять:
Диски,колодки,суппорта и само собой скобы под них...
280е есть как на 4 так и на 5 дырок, чаще на 5. Так вот с 5 болтовых 280 суппорта и скобы станут на мои кулаки на которых сейчас стоят 256(4х100)?
Или нужно искать суппорта и скобы с 280(4х100)
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 11:49
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Кто сам менял сайленблоки на сарае???
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 13:16
Сзади? Я менял. А что?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 15:04
Хочу відчистити бачок ОЖ,зараз він жовтуватий, яким чином?
Впринципі, він може стати білосніжним чи це міф :D
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 15:10
міф ) краще купити новий, мождна навіть по більш-менш нормальному неоригіналу
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 15:19
оригінал 909 грн. на екзісті s4:
Витру, промию старий.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 15:39
знаю що оригінал біля 80 евро, тримав в руках ). кажу ж шо неоригінал можна взяти значно дешевше по нормальній фірмі. він буде гарним та білим. старий так не відмиєш
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 16:20
балку снимать нужно полностью?
05056798пять4
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 16:40
странно , что такая цена. на Г4 вот оригинальный бачок стоит 200 грн
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 17:07
Нет, открутить её от кузова, пусть висит на стойках. Сайленты и так выбыть можно. Но лучше конечно сьемником пользоваться.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 18:46
Совсем не о том:)
О, так одразу стало зрозуміліше :)
Так, стануть.
Скоби та супорти 280 однакові що на 4, що на 5.
Супорти можно і 256 залишити, проте доведеться брати тонші колодки та зточувати зовнішню на 3мм. Тож краще і супорти брати від 280.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 18:47
Ну.... Це не дуже добре.
Краще, все ж, зняти, ніж залишати висіти на амортизаторах.
