Сьогодні: 11 листопада 2026, 16:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 164 165 166 167 168 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 21:57
Народ як провірити справність масляного насоса знятого з мотора?
С помощью щупа проверить зазор в шестернях насоса. Какой должен быть зазор наверное надо искать в нете.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 22:52
а масло ходить не будет???
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 00:34
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Ребята помогите! Коробка 4s, индекс спидометра 950, какая должна стоять морковка?
Отвечу на свой вопрос.
Методом научного тЫка вычислил, морковка- тоисть привод спидометра, должна стоять белая. С штопорным кольцом для неё, долго не заморачивался, посадил на всегда на супер клей. 100км уже прошло работает.
Может комуто пригодится.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 10:09
Год выпуска:: 1960
Кстати о морковкаx:
1. Кто может рассказать почему морковка падает в коробку и как сделать что бы она не падала?
2. Как ее оттуда достать?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 10:51
расскажите мне тоже. но могу понять как вы ее туда роняете...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 13:58
ааааа хоть стреляй не могу найти номер пластмаски которая надевается на салазку сиденья по экзисту вообще не бьется дайте номер плиз :roll:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 14:36
кто знает номер прокладки тнвд бош под верхней крышкой.буду менять втулку и колечко.и если кто знает номерок пластмаски которая в полозьях на сидение крепится,а то болтается.
171881213B2VK, 191881213909 Выдрал на экзисте
Сам писал и нашел но цена просто пиз*ец :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 17:29
Год выпуска:: 1960
О морковкаx:
О тормозныx колодкаx:
1. Кто знает где можно купить тормозные колодки кроме exist-а?
2. Кто расскажет о толщине колодок, почему она разная и можно ли заменять узкие широкими, при условии что суппорт широкий, а диск 10mm?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 17:41
О морковкаx:
для того чтоб морковка не падала нужен фиксатор в форме колечка он одевается на трос и с помощью него морковка защелкивается и надежно держится. фиксатор посмотришь на схеме в экзисте там же и закажешь
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 17:45
Желательно, что бы место под фиксатор было не раздолбано
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 17:58
Год выпуска:: 1960
1. Я так понял, что морковка держится только за тросик спидометра? :shock: :shock: :shock:
2. Достать её можно только разобрав коробку?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 18:36
Если она упала в коробку то она пере мелит морковку на трухувынять ее никак потом масло сменишь
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 19:07
Год выпуска:: 1960
"на труху" не получится - есть мнение что морковка внутри железная :cry:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 19:30
Залізних морковок не буває..
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 19:59
Всем доброго.
Помогите советом.
Проблема в том,что через тросик спидометра ,и приборку течет масло из коробки.Я в шоке,что делать,как такое вобще возможно?
Что предпринять в этой ситуации?
