Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 2469 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 161 162 163 164 165
 Тема повідомлення: Re: Vw Golf 2 Turbo
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 21:54
А на балке от гольф 2 тоже надо будет точить втулки
без разницы г2 или б3
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 12:48
З нами з: 20 червня 2017, 16:14
Код мотора: ATU 2,0
около 10ти)
Не читал все, что за улитка ?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 13:40
около 10ти)
gt3582r
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 16:59
Фото давай)))
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 23:48
Фото давай)))
на
9d0fd2s-960.jpg [ 140.01 Кіб | Переглянуто 1977 разів ]
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 03:08
З нами з: 01 березня 2011, 23:09
Фото давай)))
на
Вовчик только не говори что гейт кЭтайский(((( ужеш пройденный этап)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 09:26
Фото давай)))
на
гейт оригинал !! я его купил немного бу ,он был какого то цвета непонятного...ну и отдал в порошек покрасить
а в чем проблема китайгейта?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2018, 23:55
Ecumaster EMU
ECUMASTER EMU – передовая система управления двигателем искрового зажигания. Система контролирует все тонкости работы двигателя. Также, она обеспечивает безопасность пользователя при возникновении чрезвычайных ситуаций: сбои, неправильная работа датчиков. Используется новейшие технологии в области электроники и программного обеспечения, что создает огромный потенциал в глазах покупателей. Плюс ко всему – привлекательная цена. Основное применение заключается в повышении производительности работы двигателя спорткаров.
Технический состав:
6 топливных форсунок (5атм.)
6 вспомогательных выходов (5атм.)
6 выводов зажигания. Активный/пассивный. Выбирается с помощью ПО. (7А.).
4 вывода шагового электродвигателя: биполярный/однополярный
2 прямых ввода температуры выхлопных газов
2 датчика детонации
Встроенный широкополосный -контроллер
Встроенный датчик абсолютного давления в коллекторе, 400кПа
Встроенный барометрический датчик
4 цифровых канала вывода для типов двигателей VHR/Hall. Настраивается с помощью ПО
3 некоммутируемых аналоговых входа (TPS, CLT, IAT)
4 дополнительных некоммутируемых аналоговых входа (0-5В)
Соответствие со стандартом ISO 7637
Объем нагрузки: 1-12 цилиндров
Максимальное количество оборотов: 16000 об/мин
Время впрыска топлива: 16мс
Разрешение опережения зажигания: 0.50с
Диапазон работы датчика детонации: 1-20кГц
Работа Speed-Densityпо альфа-алгоритму
Таблица соотношения давления/обороты: 16х16. Разрешение - 0.1%
Таблица зажигания: 16х16. Разрешение – 0.50С
Целевая таблица AFR: 16х16. Разрешение – 0.1 AFR
Компенсатор напряжения топливных форсунок
Калибровка времени выдержки катушки
Пользовательская калибровка IAT, CLT
Пропорционально-интегрально-дифференциальная регулировка холостых оборотов
Регулирование давления турбины
Управление впрыска оксида азота
Вспомогательные выводы топливного насоса, вентилятора охлаждения
launch control (настроена под мотоспорт)
Регистрация более 100 параметров
Возможность управления лампой «Check engine»
USB-соединение. Не требуется дополнительного интерфейса
Интуитивно понятное и обновляемое программное обеспечение
Справочная поддержка на английском и русском языках
AklWWYzHjIw.jpg [ 114.3 Кіб | Переглянуто 1895 разів ]
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2018, 23:57
Haldex Drag Racing Controller
Haldex Drag Racing Controller является важнейшим устройством для каждого автомобиля, оснащенного системой Haldex 4Motion и который участвует в соревновательных заездах (драг-рэйсинг). Все водители высокого класса восточной Европы (пилоты Audi и VW) используют это устройство в драг-рэйсинге.
Наш HaldexController создает возможность полного участия пользователя в процессе пуска и преодоления пороговой скорости автомобиля. Отличительным преимуществом является то, что не требуется никаких дополнительных датчиков. Это позволяет использовать системы 4Motionв автомобилях без ABS. Устройство может быть успешно использовано не только в спортивном вождении, но и в повседневном управлении.
QgOJyCZ9zms.jpg [ 94.34 Кіб | Переглянуто 1895 разів ]
Custom Exhaust
