Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 162 163 164 165 166 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 10:35
Какие сложности могут возникнуть при самостоятельной замене задних стоек на Г3 универсал. Я так понимаю стойка крепиться одним болтом к балке, а шток входит в кузов. Чтобы открутить стойку вверху, в кузове, нужен шестигранник и накидной ключ - верно?
Как правильно снимать стойки? Полностью поднять зад машины или можно каждую сторону по отдельности подымать и менять стойки по очереди?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 11:23
Спасибо.
Ничего сложного,поднять можно и всю,но под кузов что бы балка была свободной,сверху чтоб открутить стойку нужен спец ключ но я обошёлся маленькими тисками и накидным ключём,но это у меня а на сарае может быть по другому :) ,все резинки и отбойники,защитные кожуха целесообразно поменять на новое!Снимеш пыльник на стакане.там будет видно какие инструменты надо.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 11:40
Нужно протянуть кабель от новой антены с крыла, кабель сейчас под ливневкой, подскажите какие элементы торпеды нужно снять что-бы удобно затащить кабель в салон и дотянуть к магнитоле?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 11:45
Спасибо.
Добавлю: сначала открутить стойку с салона, потом поднимать.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 12:06
Подскажите по некоторым фото.
1) Что за сигнал под крылом?
2) Что за конектор я нашел под ливневкой?
3) Что за датчик в трубке за корпусом воздушного фильтра
4) Нормально ли что радиатор перекошен, и что за кронштейны крепления перед ним?
1) сигнал от штатной сигналки
2) разъем подключения форсунок омыв. лоб. с обогревом
4) у дизеля на морде вертикальная перемычка другая и прикручивается 2болтами с резинками
1. +
2. +
3. клапан адсорберу
4. не лише у дизеля. але + що все в порядку, підсилювач бамперу є універсальним.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 12:07
Нижній пластик під БРП щоб затягнути до салону.
Панель приладів та пластик довкола неї щоб нормально протягнути до магнітоли.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 13:12
3. клапан адсорберу
Этого я и боялся, купил адсорбер только из-за старой цены в 160грн, теперь он везде по 270, но теперь понимаю что скорей всего дело не в нем, а в этом клапане. Проблема в том что машина через некоторое время начинает идти рывками при сбросе и наборе газа, приходится не затягивать крышку бака, а периодически останавливаться и откручивать её вовсе. Видно клапан не открывается когда нужно делать продувку.
Как можно продиагностировать клапан и сам адсорбер? Бампер уже снят, готовлюсь к замене адсорбера, но может уже и не нужно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 13:23
Подключить комп и проверить ошибки
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 13:24
Так оно покажет сразу ошибки? Это же время от времени проявляется
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 17:27
генератор Бош 70Ам.
не можу відкрутити силовий провід, болт прокрутився в середині генератора.
Можливо в когось таке було,як варіант ламати кришку,але можливо є ще якісь варіанти.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 17:39
генератор Бош 70Ам.
болт по ходу с диодного моста. пробуй его демонтировать не повреждая крышки . + мост к замене.
а че вообще туда полез?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 18:15
генератор Бош 70Ам.
не поламавши кришку - не вийде, пробував.
Поліз, тільки тому що підшипники гудять, а мають працювати ідеально тихо :wink:
Міст точно під заміну?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 18:33
генератор Бош 70Ам.
Если не хочеш ломать крышку,срежь его нахер болкаркой :D,если не подлезеш откуси провод по самую клему сними гену,на снятом будет попроще,если надумал перебирать его посмотри состояние контактных колец.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 19:25
дякую, болгарка це екстренний варіант)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 08:39
Кто сталкивался с варкой порогов? У меня пороги гнутся от домкрата, там где было ребро, уже все помято, порог страшный, хоть снаружи на вид целый. Нашел где купить внешние пороги, но что нужно еще? Скорей всего усилители? Чем их можно заменить. И та часть порога что за ребром вдоль порога, как оно с днищем связывается? Самому нужно метал вырезать и приваривать, или есть тоже запчасть? На схемах не понял
mk3 GT 1.8 ADZ
