Сьогодні: 07 листопада 2026, 03:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 162 163 164 165 166 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 16:48
Код мотора: 1P 1,8
Но у меня была работа полегче ;)
Этапять :lol:
п.с. Дайте палатку прайда поюзать на велодень :cry:
Она у нас на тест-райд в Днепр уезжает ((
Абидна :)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 14:38
Подивись на Belelli. Найпопулярніші PEPE та MrFox.
http://veloplaneta.com.ua/catalog/acces ... velokresla
З.Ы. скоро самому потрiбно буде шукати ;)
Дякую, але ж мені не купити, а затестдрайвити :roll:
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 14:39
Максимальне навантаження не рейлінги - 75кг, на скільки я пам'ятаю :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 14:45
Я нещодавно майже куб лiсу перевозив, свiжерозпиляного. I нiчого ;)
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 09:44
Код мотора: 1P 1,8
Восстановил свой вилсет и наконец то переобулся в безкамерные UST-шные покрышки, после тяжеленных колес невероятное ощущение легкости. Но вывод сделал, покупать тооповые запчасти, больше не буду...
5355125_371090220.jpg [ 741.4 Кіб | Переглянуто 2315 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 13:13
посоветуйте пожалуйста газовую вилку на 28" с ходом 65-80 мм чтобы локаут не разбивался быстро и ремонтопригодный был, раньше была сантур ncx-d кажется, продал (в ремонте говорили не ремонтируется локаут). По нынешним ценам может на харьков -турист б у поищу сначала, но что искать покачественней на 80 мм хода? буду благодарен
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 13:19
[quote="Fnor"][/quote]
красавец вел
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 травня 2015, 14:56
Rock Shox под 29ые колеса
ПовідомленняДодано: 01 червня 2015, 22:42
З нами з: 14 березня 2010, 01:29
питання актуальне) Чи є у когось всеж затестдрайвити :D
Футболки, наклейки, визитки, флаера
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 00:50
А що було? Я щось прогавив?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 00:51
+1 РШ
Той же Recon Silver/ Gold чи XC32 Air
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 00:58
получил сегодня посылку
вроде держится надёжно, весной буду тестировать в полевых условиях :)
ну и с номером надо что-то придумать
Може я щось прогавив, але як пройшли тести Амосу?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 10:09
Код мотора: 1P 1,8
Была халепа с вилсетом, во время весенней сборки обнаружились трещинки в ободе заднего колеса... Найти такой новый обод можно только за очень большие деньги, мне повезло найти на форумах в продаже бу переднее колесо, я просто переспицевал обод, они идентичны. Сейчас размышляем над возможностью пайки трещины чтобы собрать еще одно колесо. Дальше прилагаю слова Дениса, ник на ХТ "palermo2400", который занимался переспицовкой, в моем случае это довольно сложная процедура...
Колеса Fulcrum red metal zero - что оно такое и с чем его едят...
Материал обода очень жесткий алюминиевый сплав, в этом фулкрумы схожи с ободами mavic высокого уровня, их обода сделаны примерно из одинаковых сплавов, это видно по их свойствам. Сплав очень сильно корродирует , коррозия зачастую является причиной трещин, трещины естественно по линиям напряжения, но именно локальные разрушения приводят к глобальным последствиям. Колеса собранные на таких ободах очень жесткие, они не восьмерят после мелких аварий - они просто держат сверх нагрузки и тупо разрушаются когда нагрузка превышает норму вразы :) В этом есть свои плюсы и минусы. Главный минус, это трещины и тот факт, что обод не поддается сварке в аргонной среде, трещину возможно только запаять, но этот процесс еще на стадии изучения... поэтому зачастую любая авария заканчивается заменой обода. Обода в свободной продаже не продаются, поэтому вопрос решается поиском колеса донора и только так.
Завод собирает колеса используя фиксатор резьбовых соединений который щедро намазывает на резьбу спиц.
После высыхания фиксатора ниппеля некисло прикипают, иногда становится просто невозможным открутить ниппель, держатели плоских спиц тут вообще не помогают, спица скручивается винтом и как следствие рвется. Я сделал приспособу что бы держать спицу за круглую часть прямо перед ниппелем, это очень сильно выручило, из 2х разобранных колес я порвал только одну спицу.
Что бы собрать колесо обратно нужен специальный ключ, который подходит к фулкрумам и колесам от кампы, размер 6ти гранного отверстия внутри ключа 5.5 и 6.0 мм.
Поскольку в ободе нет отверстий, все ниппеля вставляются через отверстия под сосок с помощью мощного магнита и стального сердечника вкрученного в ниппель.
Но не так все просто как кажется, я 2 вечера разбирал колеса и еще 2 вечера собирал колесо обратно. Навык появился уже под конец спицовки, геометрию тоже удалось выставить довольно быстро. Спицовка данного колеса по принципу 2 креста справа и 1 крест слева. после того как выставишь зонт, боковое и радиальное биения вначале сборки эти параметры больше не меняются. Можно постепенно протягивать каждый ниппель на равное количество оборотов и доводоить натяжение до нужного.
Спицы натянуты настолько сильно, что на 80мм рычаге ключа чувствуется приличное усилие и это не смотря на тот момент, что я удалил фиксатор и смазал резьбы.
По сборке интересно то,что натяжение получилось сверх равномерным, я вложился в 7 кг разброса и то из-за того что обод бу и имел механическое повреждение, в идеале можно было бы вложиться в 5кг разброса на сторону. Обод очень точно реагировал на вращение ниппеля, даже 1/8 оборота играло роль.
В итоге получилось боковое - 0.18 мм
Радиальное биение - 0.36 мм
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 11:06
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
тест багажника прошёл отлично, проезжал по 60 км (30 км по более-менее нормальной дороге со скоростью 60-90 кмч, и 30 км. по хреновой дороге со скоростью 10-20 кмч), багажник на фаркопе держится надёжно, велосипед тоже не потерялся.
зы. вот только проводка стопов не выдержала дополнительной нагрузки, через 5 км езды по городу с частыми светофорами - сначала появился запах палёного пластика, а потом из приборки повалил дым. Выяснилось, что где-то замкнула проводка стопов, китайский предохранитель не сработал (при этом у него полностью оплавился корпус и стёк одной большой каплей), еле выковырял остатки предохранителя из гнезда, но на включенном зажигании стопы постоянно горели, а при попытке вставления нового предохранителя - стопы горели и на выключенном зажигании. При ремонте оказалось , что провод на стопы не сильно толстый, нагревался и где-то коротнул, грёбаный предохранитель не сработал, поплавились все контакты по этой линии (на блоке предохранителей с обоих сторон, возле одной из задних фар), попутно ещё другие провода спеклись в кучу (хорошо что не до конца и не замкнули между собой). При ремонте мастер подчистил все контакты, кинул новую проводку на стопы, и после этого проблема исчезла.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 12:24
Дякую. А як щодо ергономіки використання, зручності тощо?
Ну і вага самого кріплення?
вот только проводка стопов не выдержала дополнительной нагрузки, через 5 км езды по городу с частыми светофорами...
Можу відзначити два нюанси:
1. китайські запобіжники - то в принципі не запобіжники
2. розетку фаркопу краще, все ж, під'єднувати через додаткові реле. Або використовувати лише світлодіодну світлотехніку фаркопу.
