Сьогодні: 18 листопада 2026, 22:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 161 162 163 164 165 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 22:41
Потекла помпа в месте крепления к блоку. Ищу туда уплотнительное кольцо, резиновое. Диаметр около 60мм. По экзисту не совсем там, но нашел "Febi (17964) Прокладка корпуса термостата", "SWAG (30 91 7964) Кольцо уплотнительное", "Topran (104 534) Прокладка термостата".
Оно?
Мотор 1Z, кольцо между блоком и помпой.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 23:00
А сколько помпа прошла? км имеется в виду. Может стоить задуматься о замене, там прокладка в комплекте идет. Просто так такие вещи течь не начинают. Хотя если новая, а прокладку криво поставили, тогда - да, нужно прокладку искать
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 23:28
Оно?
Да, это оно (038121119B) по оригиналу.Диаметр 50 мм. 4 толщина.Между помпой и блоком ,и под термостатом одинаковые.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 23:52
Помпа неизвестно сколько прошла. Зато мотор простоял на сухую и без работы больше полугода. Думаю, это могло сказаться. Диаметр ближе к 60, чем к 50. Это меня и удивило во время поисков на экзисте. Он предлагает в основном кольца на 50 мм.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 00:00
Новую в сборе с корпусом брать не стоит,купи 037121010C .Но перед заказом разбери ,мало ли чет не открутится.
По выбору производителя темка была -поищи.
s4: Не тот номерок взял. Вот выбор есть http://www.autoklad.ua/buy/MEYLE_113012 ... aign=price
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 09:48
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
А у меня она перекошена, боялся что потеряю, на практике получается что не снять не запихнуть назад :lol: думаю залезть в яму, там виднее будет[/quote]
Даа на певне прийдеться,бо я їх шарпав -шарпав ,а вони як вкопані!!!
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 16:22
Хотів сьогодні зняти решітки що в бампері,у ви не вийшло :( ! Хто підскаже як правильно вони знімаються?Просто поломати не хочеться!!!
Вищілкуються вбік двигуна. Простіше почати знизу.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 16:24
У меня, вроде, вытаскивается только один раз, загорается желтая лампочка под перключателем и работают передние противотуманки. Дальше не вытаскивается (хотя это может быть я не усердствовал и не пытался тянуть дальше :)
Надо будет проверить.
Значить хтось вже там був, а з заводу передніх ПТФ не було.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 20:38
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
Проверил - таки только один раз вытаскивается.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 21:06
Та лише при увімкненому ближньому.
Це по заводу задній ПТФ
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 21:43
Код мотора: AAM 1,8
Да так и делал - включил ближний, потянул на себя переключатель. Видимо кто-то из предыдущих владельцев переделали, когда ставили передние ПТФ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 00:17
Подскажите по некоторым фото.
1) Что за сигнал под крылом?
2) Что за конектор я нашел под ливневкой?
3) Что за датчик в трубке за корпусом воздушного фильтра
4) Нормально ли что радиатор перекошен, и что за кронштейны крепления перед ним?
IMG_20140311_165222.jpg [ 874.3 Кіб | Переглянуто 1149 разів ]
IMG_20140311_161412.jpg [ 977.74 Кіб | Переглянуто 1149 разів ]
IMG_20140311_144543.jpg [ 799.24 Кіб | Переглянуто 1149 разів ]
IMG_20140311_181730.jpg [ 902.93 Кіб | Переглянуто 1149 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 00:21
Код мотора: ADD 1,8
1) сигнал от штатной сигналки
2) разъем подключения форсунок омыв. лоб. с обогревом
4) у дизеля на морде вертикальная перемычка другая и прикручивается 2болтами с резинками
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 00:52
Значит у меня эта часть кузова от дизеля? Как эта часть называется?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 00:53
Код мотора: ADD 1,8
Нет. Все нормально не парься. А радиатор как-то непонятно стоит
