Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 160 161 162 163 164 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 11:07
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
одна птф
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 12:20
одна птф
самое интересное - каким образом ее включать :D
Куплю:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 12:25
одна птф
Когда включён ближний, тянешь ручку переключения света на себя, под ней должна загореться желтая лампочка.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 12:48
одна птф
У меня блок рассчитан и на передние. загорается зеленая и желтая лампочки. зеленая как я понял передние??
Куплю:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 13:10
Вытащи один раз кнопку - посмотри, вытащи дальше - посмотри
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 13:11
два раза вытягиваешь, светится желтая, загорается сзади фонарь.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 17:02
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
одна птф
птф - это противотуманная? а какая из них, левая или правая?
у меня задние фары такие:
ЗображенняЗображення
1 - стоит желтая лампочка (21 вт), поворотник
2 - прозрачная лампочка (21 вт), вероятно для езды задом
3. - прозрачная лампочка (21 вт)
4. - прозрачная лампочка (5 вт), габарит
5 - прозрачная лампочка (21 вт)
У меня, вроде, вытаскивается только один раз, загорается желтая лампочка под перключателем и работают передние противотуманки. Дальше не вытаскивается (хотя это может быть я не усердствовал и не пытался тянуть дальше :)
Надо будет проверить.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 17:17
3 противотуманка, 5 стоп сигнал. Птф есть только в левом фонаре, в правом отверстие для лампочки отсутствует, несмотря на наличие патрона в держателе.
Улыбнуло. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 17:22
У меня на сарае лампочки только 4 шт.Лампочка габаритов 3-х контактная.
Габариты 1 накал,при включении птф она же в 2 накала.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 17:41
Код мотора: AAM 1,8
Ага, то-то у меня там лампочки не было, хотя есть и патрон, и отверстие под лампочку (вчера когда снимал с сигнализации заметил, что правый габарит не работает, полез внутрь - лампочка габарита перегорела, а слева от неё - вообще пусто, сравнил с левым - там все лампочки были на месте, потому с утра закупил лампочек и вкрутил все (мой внутренний перфекционист не может терпеть отсутствие симметрии, зато теперь буду знать, что у меня там запасная лампочка, вдруг ещё где перегорит)... :)
ps. на одном из форумов вычитал такое:
Млин когда купил машину включил задние противотуманки смотрю только слева горит, ну думаю лампочка перегорела, снимаю подфарник, а там вообще ничего нет пусто. Купил кусочек провода, патрон, лампочку поставил подключил теперь две гороят (оказывает в европейки ставят только на левый фонарь, тип обгон же идет слева)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 18:34
Вроде бы судя по мануалу, если вытаскивается один раз, то это должны быть только задние птф
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 19:36
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
у кого стоит такая штука?http://bankware.de.com/bosch-kraftstoff ... 50889.html
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 20:03
одна птф
В красной зоне - 3-я лампочка задние противотуманки, 4-я- габариты, 5-я- стопы...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 22:00
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Хотів сьогодні зняти решітки що в бампері,у ви не вийшло :( ! Хто підскаже як правильно вони знімаються?Просто поломати не хочеться!!!
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 22:07
А у меня она перекошена, боялся что потеряю, на практике получается что не снять не запихнуть назад :lol: думаю залезть в яму, там виднее будет
mk3 GT 1.8 ADZ
