Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 160 161 162 163 164 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 19:35
Код мотора: AWG 2,0
Одноклубники, что никто не переходил с 2 фишек на одну??
Я себе делал. Проводка старая (2фишки) осталась, а приборка новая, на 1ф. У меня возник такой вопрос:
Что показывает лампа около значка температуры на приборках на одну фишку? . Из старых разъемов сделал "переходник" на новую. Делал по принципу соответсвия - габарит к габариту, поворот - к повороту. Так вот столкнулся с задачей - показания температуры работают, а вот на низкий уровень ОЖ лампа не реагирует. Хотя есть спец колодка с реле 42. П.С. во время включения зажигания - горит АКБ, лампа ОЖ, масло мигает, заводишь, все тухнет. Лампа на шкале старой приборки реагировала миганием если упал уровень ОЖ (или если вытащить датчик). Причем, что интересно, если уже замигала, то доливка (или замыкание контактов) не помогает. Только после выключения и включения зажигания. Вот я и думаю, может если перегрев - то она должна гореть, а если низкий уровень, то она должна мигать? Или что-то в этом роде. Может на "новых" приборках алгоритм реализован иначе? Если опираться на доппель-воббер, то на старых приборках есть только 1 контакт - темп-ра ОЖ (№4), а на новых - 2 контакта: датчик уровня ОЖ (№2) и датчик температуры ОЖ (№23). Я подключил тарый контакт №4 к новому №23. Температуру стрелка показывает исправно.Так вот, как реализовать механизм датчика уровня? Если два контакта №2 и №23 "посадить на №4 вместе , то лампа при этом будет непрерывно моргать, поэтому я №2 вообще отсоединил. Но меня смущает, что при влючении зажигания ламп все же загорается, а после запуска тухнет.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 21:47
З нами з: 07 травня 2013, 12:51
Добрый вечер. Пыльник внутреннего ШРУСа какого производителя лучше брать? Двиг 1,6 RF коробка 4Т гранаты 90 мм.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 21:53
SPIDAN
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 22:02
реализация индикации уровня ОЖ есть в подробностях описана на сайте, поищите
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 22:44
Код мотора: MH 1,3
Доброго дня! Где-то у нас обсуждалась тема замены крестовины рулевого карданчика? Вот на соседнем форуме
http://www.golf2club.com/topic/129903-с ... карданчик/
Не могу понять, какая крестовина подходит нам GMB ST-1540 или 1539?... как я понял 15мм - диаметр "стержня", 40/39 длина креста по "стержню".
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 03:22
У вас не осталось фото что к чему было подключено в конечном итоге?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 06:32
Я теперь догадываюсь почему на новой приборке, после 3к оборотов начинает пищать и моргать лампочка масла. На гольф2ру люди посоветовали заменить датчик высоко давления, я так понял он находится над маслянным фильтром, но заглянув туда, я увидел что туда даже провод не подходит. И теперь вопрос, как найти провод в проводке под капотом который идет на этот датчик? двигатель 1,6 тд?
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 09:24
Код мотора: AWG 2,0
Я себе делал. ///.
Фотки остались у меня только разъемов проводки (черный и белый), если очень надо, то на выходных попробую снять "переходник" и сделать подробные фоты, но скажу сразу - у меня дизельный мотор и приборка, может это имеет значение
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 12:17
Все проблему с датчиком решил, теперь расскажите как заглушить лампочку уровня охл жидкости. Какой провод с приборки отвечает за нее
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 19:55
Код мотора: PG 1,8
Кто может подсказать какая приборка, с каким индексом стояла с завода на моторе 1,8 RP - проводка старого образца???
На Г2 1988 года, руль под какой вал идет - широкий или узкий???
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 20:12
В мене 88 рік, руль під вузький вал.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 22:17
смотря какая проводка, если 89 года то провода с датчика уровня идет на блок - разъем "С" 5 и 6 контакт, если бачок без датчика - 8 контакт "С" замыкается на 5-й, можешь замкнуть их и будет как должно быть, если будешь так делать - скажешь чтобы точно посмотрел № контактов
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 02:21
Код мотора: PG 1,8
Дякую.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 22:53
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
чи можуть бути фари (Джета Мк2) з надписами Hella родом із Китаю???
найшов фару (нову), в роздумах чи оригінал завалявся, чи Китай уже репліки Хелли штампує :idea: :shock: :idea:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 23:07
Нові, зара випущені, думаю можуть.
Старі - з тих часів - ні, не можуть.
Хоча друг десь рік тому замовляв Хеллу на Г3 - Німеччина.
Може то скло Хелла, а корпус Китай?
