| EGR, проблемы с тягой, и прочее нужные для TDI аспекты https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7732 |
Сторінка 17 з 17 |
| Автор: | Dream Tractor [ 02 червня 2016, 17:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: EGR, проблемы с тягой, и прочее нужные для TDI аспекты |
По логу турбина дует <1.2бар в пике, т.е. практически не дует. Неправильно скоммутирован вакуум или собрана геометрия - постоянно открьіта на 100%. Мозги больше 25мг не льют, аварийньій режим. |
| Автор: | PETERHUK [ 03 червня 2016, 09:19 ] |
Спасибо большое! Еще такой момент: актуатор турбины может быть задействован во всей этой проблеме, бо по логике, остается только он. Еще раз спасибо! |
| Автор: | slavsem [ 22 липня 2016, 12:40 ] |
Кто в Киеве может почистить турбину, EGR??? На каком СТО??? |
| Автор: | АНТОХА [ 16 серпня 2016, 09:38 ] |
Цитата: Кто в Киеве может почистить турбину, EGR??? На каком СТО???
Когда турбину разберут, там точно не чистка нужна будет. На турбосервисе тебе могут сделать турбину, поищи в нете инфо про них.
| Автор: | Седой [ 23 жовтня 2016, 19:20 ] |
Гольф 6, 2010, 1,6 ТДИ, 132 000 км пробег...на холодную шелест неритмичный, затем потихоньку пропадает... сейчас ищу в Киеве адекватных спецов, желательно по рекомендации, так как развести могут на большие деньги, а проблема может быть плевой...может кто подскажет адекватных дизелистов в Киеве.......кстати, мой звук выложен на https://www.youtube.com/channel/UCPH_UC ... Y5cTfIQfVw |
| Автор: | Davydov [ 26 жовтня 2016, 11:26 ] |
а ти пробував катнути по трасі десь 20 хвилин 130-150? у мене подібна проблема, коли довго містом їжджу і не виїжджаю на автостраду, то раз на три-п*ять тижнів маю на роботу їхати через обводніцу. Як проїду - все стає на місця і старт-стоп починає працювати. Але так було два рази тільки, бо завжди на роботу їжджу трамваєм, і раз на тиждень точно проїжджаю по трасі. |
| Автор: | rosigal [ 18 грудня 2016, 11:43 ] |
Всем привет. Хочу попробовать заглушить EGR на BKD, заодно убрать охладитель ОГ. Кто-то делал эту процедуру на BKD? Возникло несколько вопросов (ветку прочел). 1. Через охладитель ОГ проходит топливопровод и солярка подогревается. Пускать мимо охладителя ОГ байпасом или подогрев нужен? 2. Воздушная заслонка на входном коллекторе давно вышла из строя (сорваны зубы у шестеренок). Планирую ее тоже заменить "короткой трубой", но останется обратная связь с "мозгами". Можно ли потом залгушить и этот сигнал? Ну а потом в гости в Запорожье, на прошивку. |
| Автор: | SergeyLTD [ 23 березня 2017, 14:32 ] |
Я делал себе на BKD. Вот отчетик. http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... post532467 |
| Автор: | witalik87 [ 22 серпня 2017, 09:30 ] |
Друзья, поделитесь схемой чертежа рейс-пайпа на впускной коллектор от PD Заранее спасибо https://pp.userapi.com/c638730/v6387304 ... tU6OwM.jpg |
| Автор: | Босяк [ 23 серпня 2017, 13:14 ] |
Ребята, кто шарит, почему 1Z на скорости около 160км/час - резко падает тяга? Если интенсивно разгонять то может и раньше пропасть, а если плавно - то 160 можно разогнать, но потом не тянет и все тут. По ощущением (из опыта гольф4) как в передув стает, но не нужно перезаводить что бы опять ехала, а достаточно скинуть газ и опять едит, до определенного момента. |
| Сторінка 17 з 17 | Часовий пояс UTC+03:00 |
