Сьогодні: 06 листопада 2026, 07:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 473 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 32 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta/Bora GLS 2.0
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 19:05
У тебя хелловский комплект для постпродажной установки.
И штатные туманки в фарах, но фары то не родные :-)
В родных туманок небыло,потому переключатель менялся и проводка докидывалась.
в фарах борек(и джетт) нет штатных туманок ,) и в родных и в бошевских
я просто общался с местным парнем у него такая же джетта америкос 1.8Т на автомате
я у него спросил по поводу туманок, у него там типа дхо в заглушках
так он сказал купил только переключатель
Есть штатные фары с туманками,они под поворотником идут.В разъеме фары серый провод(кажется,точно не помню).Штатный выключатель,после включения света вытаскивается на себя,это в Европе,у тебя,в принципе,должно быть так-же.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 19:36
если я поставлю переключатель с птф? что еще должно быть чтоб птф включалось?
Я так подозреваю, что:
1. Предохранитель, который защитит это участок бортовой сети.
2. Реле, через которое эти самые ПТФ будут включаться.
3. Немножко проводов :D :D :D к этим самым ПТФ.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 21:29
у меня только одно положение - вкл. и постоянный ближний
я так понял должно заработать если воткнуть регулятор с положением птф
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 21:33
все это есть в комплекте к micro de
и даже лампочки )
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 21:39
Ну тогда как бы на старт и ждем фото с результатом проделанной работы. И восторженных отзывов о том, что хелла есть хелла!!!
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 22:06
восторженных не будет
я еще с поколения г3 знаю, как перешел на hella G4 Look
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 22:36
Это я в курсе,даже скажу больше - в контактной колодке европейца и америкоса провода абсолютно совпадают по размещению и цветам.Есть такая надежда,что сами жгуты проводов идентичны.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 23:48
У меня проводов небыло, все пришлось допиливать
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 12:45
У тебя был Гольф,а это Бора,она по комплектации изначально побагаче идёт,так,что все может быть.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 21:22
кроме как замена вв-проводов на бошсукамегасиликон и замены газовых фильтров ничего не происходит
ждем моторчики для установки положения фар, спасибо let4ik
ждем регулятор от г4 с положением птф
и ждем хорошей погоды
в планах комплект грм, я как-то провтыкал этот момент за 40 тыщ :) и не помню что мне говорил предыдущий хозяин
может еще ковырну крышку клапанов и загляну туда, компрессию померяю
как раз перейду на мотюль
что лить из мотюля?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 22:15
Я лью 8100 x-cess 5W40. Очень доволен. Знакомый льет MOTUL SPECIFIC 505 01 - 502 00 5W40 в октавию А5. Тоже не жалуется
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 22:52
Motul 300V POWER 5W40
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 17:55
гольфовская приехала крутилка
китайские хром стремные
3A4436D5-3268-4984-9EB7-FE0CB45C164F.jpeg [ 167.2 Кіб | Переглянуто 1356 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 18:38
Погоди, так это крутилка под задние противотуманные. Под передние идёт с двумя значками
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 20:04
Перекомутирует провода и будут передние.
