Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 286 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: наш монстрик Golf V
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 13:05
О, у меня аналогичная хня. Вроде довольно просто устраняется. Вопрос в том, какой смазкой устранить этот писк, чтобы раз и навсегда.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 13:37
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
Такая же хрень, пару месяцев назад снял вентилятор, просто почистил, выдул пыль компрессором и поставил, не смазывал ни чем...ездил не долго, опять начало попискивать...
как похолодало, в одно прекрасное утро, включаю климат и тишина, вентилятор не бум-бум вообще...опять достал, покрутил рукой, сперва тяжеловато шло, потом разработал, капнул каплю моторного масла на вал с обратной стороны, сейчас тишина, пока все гуд...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:12
С началом зимних холодов, снова проявлялся... dop18:
Окна на ночь закрывай, а то на улице холодно и сверчки в автомапилять лезут греццо! :mrgreen:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 12:02
1) почистить
2) посмотреть если есть люфты
3) попытаться долезть до подшипников. вальнуть синей смазки (в идеале) или любой другой для электродвигателей
___
73!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 14:03
Было дело, писал...
Law_yer когда последний раз был на Лепсе?
Последнее ТО у ОД на Порше-Захід (масло, ГРМ), следующее в ФольксГараж.
Зы: Саня, масло они меняют нормально, только заливают выше максимума))) Вобщем, х.з. за всем нужно смотреть.
27.10.2014, ФольксГараж.
Сразу передам s1: товарищу с "ПЗ", за насухую прикрученный масляный фильтр, как итог- куча потраченного времени, сломанный съёмник, изнасилованный фильтр и крепатура в бицухе Брата.
Тут и видно цвет залитого ранее, на ПЗ, Мобила.
На замену которому, залили Kroon oil Helar SP 5W-30
То, что осталось от Мобила- втопкунах, в прямом смысле этого слова! :lol:
Переобулись, ибо нехрен штудировать судьбу и смазали сверчка, поселившегося с моторчике климата.
Нижний подшипник (который и издавал писк) вдул (под давлением) Литолом, а тот, что под крыльчаткой, капнул Motul s3: , который успешно проник во внутрь....
Никаких люфтов не диагностировано.
Тишина....
Востаннє редагувалось 28 жовтня 2014, 16:48 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 14:26
Масло пафосное, но зачем же лоусапс???!!!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 14:47
Не понял, что с мобилом не так...
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 14:52
Саня, жидкая смазка в подшипник качения - не альо... лучше бы туда какими-то правдами-неправдами литола подал
но в нашем деле - главное результат. В следующий раз буш чистить крыльчатку - сделаешь)
___
73!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 16:46
Яж написал,- что в верхний загнал под давлением Литол, в в тот, что под крыльчаткой- хрен долезешь, кроме капли масла...
На этом масле аж шэпчэ....
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 16:50
Вообще народ обсуждает тему как бы так не лить эти лоусапсы, даже если их применение предписано производителем. Потому как очень стрёмные продукты. А тут в простейший мотор такое льют!!!
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 17:01
Не вижу ничего "такого".
Есть мнения, абсолютно противоположное "обсуждаемое народом", подкреплённое тестами и аналогичными "обсуждениями народа"...
"Пусть говорят".
По-сути. Покатаем- увидим, отпишусь. 8)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 17:08
Обсуждать можно и вероятность встречи бронтозавра в центре города...
У данного производителя ГСМ эта "модель" масла идет под моторы bsf bfq bse (можно увидеть в описании на оф. сайте).
Практика показывает, что катание на наших мобилах и кастролах ни к чему хорошему не приводит, а половина народа на нем ездит...так что, малозольность этого масла не есть его недостатком, в данном случае...как на мой взгляд, а альтернатива общепринятым помоям...
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 17:51
С каких это пор для этих моторов идет масло с допусками 504.00 и 507.00? :lol:
Я для интереса зашел на их сайт и проверил. Действительно, рекомендуют именно этот продукт. Но потом я попробовал выбрать другой тип двигателя, но результат тот же. ТДИ, ФСИ - всё без разницы. Потом я выбрал Г6 - то же самое. То есть в дизеля НФ, дизеля КР, бензинки БСФы, бензинки ФСИ надо лить одно и то же масло, лол. Более того, я случайно нажал на кнопку выбора жидкости гидроусилителя. И что вы думаете? Рекомендуют лить SP FLUID 3013. У меня в связи с этим просьба: обязательно отпишитесь по результатам её замены, интересно все-таки. Будет ли выть, будет ли течь. :mrgreen:
Да чего там - попробуйте сами. Предположу, что это глюк их сайта, а не рекомендация для этих моторов. Кстати, там всё же не дураки сидят, они, видимо, предполагали вероятность такого развития событий, поэтому сделали оговорку: "Всегда см. справочную базу данных и/или инструкции автопроизводителя по смазке."
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 18:18
точно такая же хрень и на сайте Мобил 1 по ссылке одного из партнеров клуба, какой двиг не выбирай - рекомендуют 504.00,507.00 ESP Formula...
как такое может быть?))
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 18:27
я так понимаю, что хочется 502й допуск видеть?
Посмотрите спецификацию по ориг маслу. Там присутствуют масла начиная с 501 по 507й допуски. Европа льет 504\507, у нас 502. На вопрос "почему",- ответ один: "нада с завода...". А с завода 504й.
