Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 374 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 25 Далі
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 12:11
А как же RWD?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 13:43
В целях профилактики...
не слабая затея в целях профилактики )
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 11:39
А как же RWD?
Пока не потянул бы по обслуге хороший RWD.
Не вижу ничего плохого в превентивной операции проведенной с КПП, проблема всем известная, смысл надеяться и думать, что вот может "дрИснет" или нет.... s6: , устранил и забыл.
Тем временем установлено ГБО 4 поколения, думал, думал и решил ставить у норм. установщиков, норм. оборудование и не кроить деньги, ибо, как всем известно кроилово ведет к попадалову. Спасибо форумчанину за наводку.
По расходу 10-11 литров газа, Киев, климат "ON" постоянно. По езде: Что на бензе, что на газу один фиг- НЕ ЕДЕТ.
Далі буде...
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 11:48
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Профилактика- это замена заклёпок? И сколько такая процедура сейчас тянет по деньгам?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 11:52
Да, замена заклепок и пары подшипников в КПП.
Заклепки 90$
Подшипники 1000грн (пара)
Масло 2литра
Работа- кто сколько залупит- мне стало в 100$
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 11:58
Год выпуска:: 1961
Где-то 260 у.е.. Да уж, прилично.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:02
КПП в случае чего не дешевле...+ эвакуаторы, а если за бугром?! s2: Каждому свое.
п.с. У меня уже диф. имел небольшой люфт на "тех самых" заклепках.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:05
Год выпуска:: 1961
Та я ж только "за". Как бы вот только определить. что уже пора, а то профилактически можно всю машину поменять (что сейчас и пытаюсь сделать)? :)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:07
По заклепкам в КПП проблема всем известная и признана VW, какие еще аргументы нужны для замены?! Весь авто не рекомендуют перебирать :mrgreen: ведь.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:09
Год выпуска:: 1961
Там вроде два вида коробок было на 1.4-1.6, в обеих эта проблема?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:14
Больше страдают КПП которые шли с 1.4, там заклепки 9мм, сталь 3.
На 1.6 движках, заклепки 11мм, подвержены меньше, но случаи среза так же не редки....
Я не агитирую никого, свой выбор менять или нет Я уже сделал.
О93-O25-59-97
Востаннє редагувалось 04 вересня 2015, 12:23 користувачем Le_ha, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:17
Год выпуска:: 1961
А есть номера тех заклёпок и подшипников? Может заморочился бы, если таки не продам.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:25
Номеров не помню(покупал НЕ в экзисте), в инете есть куча инфы, нужно знать код КПП..., подшипники не обязательно менять- после вскрытия только будешь знать точно.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2015, 12:26
Год выпуска:: 1961
Та я уже нашёл, спасибо. Только вот кое-где пишут, что на последних четвёрках, к коим и моя относится (конец 2003), вроде уже ставили усиленные заклёпки. Коробка, судя по ВИН, DUW.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 18:16
Ну вот прошли "первые" 8 тыс. км. из них на ГБО 6 тыс. км, Из неприятностей трещина на лобовухе, пошла сама собой(может клима помогла) Я ХЗ, да и дороги наши кузов не жалуют. Придется еще раз снять КПП, потек задний сальник коленвала, менял месяць назад(Corteco). А так все ОК, тричі ТЬФУ.
На днях буду делать ТО, менять задние тормозные диски/колодки.
Далі буде...
О93-O25-59-97
