Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 22:32
А может забить на все??)))) Ведь заводиться же хоть с 3го раза но заводиться....едет же нормально...и расход нормальный???? А скока той зимы???? Через 4 месяца опять потеплеет и все будет хорошо!!! :D
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 00:23
я наверное заберу у старика логана на зиму , все равно стоит без дела....
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 00:29
:shock: Как ты жесток :).
У меня все наоборот. У меня предки любят на моей тачки катать :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 10:27
доброе утро, в Донецке -4 С , солнечно. завелся где-то раза с 4го. перед этим 5 раз включал выключал зажигание.
благодаря новому оригинальному аккуму все таки завелся и доехал до работы.
на след неделе прогноз пишет -19 С , я в шоке
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 12:10
Извиняюсь, можно перечислить что было поменяно когда возникла эта проблема?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 12:59
Код мотора: AQP 2,8
Хэппи. приежжай в харьков мляха ))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 13:07
где-то в начале темы писал...
появилась новая версия , стартер берет на себя больше чем "положено" поэтому слабая искра и холодный бенз не воспламеняет.
сейчас буду разбирать стартер , делать ревизию.
плять или приеду в Харьков s5:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 13:29
тогда легче стартер не разбирать, а подкинуть у которого утром проблем нет, если там механическая проблема он бы подклинивал, а если обмотки пробиты то там ничего не видно будет.
Я свой перебрал летом, у него рассыпалась планетарка. Так вот он то крутил то его подклинивало и он вообще не крутил или крутил как умирающий акб. Да если его буш снимать глянь сразу на посадочное место в коробке там где втулка.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 14:26
Как не грустно но если при -4 с 4го раза то при -19 с 19 раза заведешься!!!)))
Я давно про стартер говорил...его разбирать не обязательно...при первой заводке хороший стартер крутит как зверь при новой акб...а если вяло прокручивает то это он родной....у меня такая ж фигня была ...утром с 3го раза заводилась....перебрали стартер поменяли там все нафиг..теперь заводиться тьфу тьфу тьфу...при убитом акуме!!!
Стартер лучше спецам отнести...пусть его на стенд поставят и не разбирая дадут нагрузку и все станет ясно!!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 14:42
Денис попробуй утром просто завестись с толкача (договорись с вечера, чтоб толкнули или дёрнули) если с первых метров схватит и заведется ,то эт он родимый :D
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 14:52
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Катушка которая стоит на 2Е выдает искру, при просадке напряжения вплоть до 7 вольт. Так что вряд ли это стартер. У меня прошлой зимой был дохлый акум, при морозах стартер крутил еле-еле, но все равно схватывало и заводился с первого раза. Не пробовал утром заводится с выжатой педалью газа?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 15:10
боюсь что на холодную может или ремень перескочит или еще чего?? на сколько это безопасно?? :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 15:12
где может просаживаться напряжение. как его замерить ?? вычитал что на катушке проверяют сопротивление обмоток. мерил у меня в норме.
с газом не пробовал? что дает выжатый газ? этож не классика...
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 16:49
Код мотора: AQP 2,8
какой накуй выжатый газ??? это продувка цилиндров! понаехало тут карбураторщиков )))
кстати насчет стартера - провода его не окислены, особенно масса
во-во . что при 7В накачает насос :lol:
та прям на аккуме. или ты думаешь у тебя будет где-то 7, а где-то 12? )
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 17:30
я не электрик , поэтому не пинайте за глупые с вашей точки зрения вопросы.
вопрос. : масса зависит от температуры ?? я думал если массы нет или она плохая то без разницы +20 или -20 на улице.
а при температуре больше +5 тазик заводится с пол пинка :mrgreen:
Octavia 2 TSI
