Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 328 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 22 Далі
 Тема повідомлення: Re: 2.0 TDI 81 KW 110 ps
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 19:21
З нами з: 03 серпня 2013, 19:01
...успешно чипуют ... уверяют, что на расходе топлива, при одинаковом стиле езды, это почти не сказывается.
А что изменится?..
170 hp и 380 Нм,
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 19:42
Хм...Я первоначальный вопрос вытер...
Просто интересно стало, что расход никак не изменится при увеличении мощности и той же манере езды.
Понятно, что возможностей больше. Но если давить также, по идее, должен упасть. Или нет?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 20:43
З нами з: 14 березня 2013, 21:28
Год выпуска:: 1960
надо смотреть графики. вилка должна сместиться в которой достигается крутящий момент, и скорее всего сместится нижняя ее граница в сторону высших оборотов. А расход топлива при чиповке должен слегка вырости. Также важный вопрос коробки передач, не все ДСГ расчитаны на крутящий момент больше 280 Н/м. с механикой проще, они расчитаны на более высокий момент.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 21:36
На дизельні гольфи йде мокра DSG6, яка розрахована на досить великий момент, тому саме з коробкою тут проблем не буде.
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 10:23
было заверение дилера, что этот мотор они успешно чипуют на 170 hp и 380 Нм, официальной прошивкой АВТ, с сохранением гарантии.
Развод чистой воды: при любой чиповке, если она всплывет, гарантия на двигатель и трансмиссию пропадает. Дилер, я так понимаю, втихую от Импортера чипует...
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 12:54
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Старый трюк - перепрошивают, а номер версии вручную вбивают старый, который и должен быть в машине.
Никто и не догадается, даже если Дядю Васю онлайн с заводом соединить.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 19:33
Год выпуска:: 1960
номер то вбивают старый, но счетчик версий который отображает сколько раз были изменения все равно растет), ничего не указывает на то что это была именно прошивка, но так как других записей об изменениях в сервисной книжке не будет то вполне могут и на этом отказать в гарантии, в связи с несанкционированным вмешательством).
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 09:28
З нами з: 02 жовтня 2008, 11:11
А что изменится?..
170 hp и 380 Нм,
Т.е. диллер обещает простой чиповкой накинуть 60л/с и где-то до 130н/м момента :D , однако ж они или оптимисты и деньги качают.
Чиповщики больше 30% прироста не обещают, а тут поболее будет это или от лукавого или чудеса, когда чиповку сделают, заедь на стенд для замера мощности/момента, а потом выложи графики, если не трудно
П.с. у меня Фаба была 1,9ТДИ, в базе 105сил и 250 момента, после чипа вышло 130сил и 303Нм момента
GOLF 2TDI PD GT Sport, FlyAudio E8007BNAVI
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 16:26
Код мотора: CRCA
Возможно, Вы и правы, в таких тонкостях я не силен :?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 18:42
Вот http://www.abt-sportsline.de/en/vw-tuni ... echnology/ эту прошивку (самая нижняя)
VW Golf VII (5G0) 2,0 TDI from 110 kW (150 HP), 320 Nm to approx. 125 kW (170 HP), 360 Nm обещают, там и график есть.
К слову, даже сейчас, с учетом дефорсировки, на 2.0 TDI 280 Hm.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 19:31
Год выпуска:: 1960
Не привозят к нам эти двигателя.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 20:27
В том-то и дело, что наши от их отличаются только прошивкой.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 21:21
Год выпуска:: 1960
уверены?
вот скрин из SPP 513 в котором видно что в Європе дизеля 2.0 идут с 6-ти ступками как механика так и ДСГ, а в Украину ставят совсем другой двигатель и соответственно механика 5-ти ступка, ДСГ 6-ти.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 21:26
Сдесь же писали, что 110 ЛС это мотор с предыдущего Кади.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 22:05
З нами з: 19 червня 2013, 19:22
2.0 tdi 81kw 110 hP CRVA и 2.0 tdi 110kw 150 hP CRBC . Давайте попробуем выяснить на сколько они одинаковы. Разницу вижу пока в том, что в нашем (110hp) нет саживого фильтра и другие мозги. Может кто чего ещё разузнает. Например турбина. Рекуперация выхлопных газов. Желательно с источником инфы.
