Сьогодні: 11 жовтня 2026, 15:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 18:33
доброго всем времени суток
подскажите пожалуйста информацию
На Г2 1988 года рождения
нету "МАССы" на руле, раньше она была, но клаксон работал через раз
После замены руля из старого образца на новый , установки переходника, "Масса", пропала напрочь
Вариант с монтажом провода массы на рулевой кардан, решает вопрос на 1 день
Можливо - періхідник потрібно напресувати до кінця та подивитись котактне кільце сзаду руля та пружинний контакт до того кільця
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 18:37
Добрый день всем! Вопрос по вентилятору охлаждения. Что стоит у меня, я не знаю, какой-то вазовский колхоз. Не уверен, что переживет след. лето. Но, не могу понять по елкатсу, какой должен быть. Там для меня NZ - 120Вт моторчик. А есть для жарких стран - 150Вт. У меня есть вариант взять б/у на 100Вт. Это принципиально? Кто подскажет? Для одесских широт может и все 150Вт надо брать?...
Павло - так в спекучих країнах і зими не буває.Можливо компенсується нашою прохладою
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 23:44
Код мотора: MH 1,3
Ігор, от і думаю, потужніше - то буде краще?)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 00:13
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Добрый день всем! Вопрос по заднему дивану. На гольф 2 5-ти дверный задний диван с b3 подойдет, Много нужно переделок если станет??? Спасибо.
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 00:16
можа глянути на потужність старого вазівського та від неї відштовхуватись.Якщо справлявся - взяти такіж параметри.Думаю що ми середньоевропеська,ніж жарка країна.Якби ще гори ,затяжні підйоми.Напевно 120 то норма. 150вт може бути важкувато для 1.3. Та то моя теорія - не стикався я ще з цим. Винось окремим питанням - там більше знатоків - аж самому цікаво стало
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 00:46
Код мотора: MH 1,3
Добре! Дякую! Так і зроблю! Треба дізнатися потужність старого та взяти до уваги "глобальне потепління" )
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 13:35
З нами з: 22 січня 2013, 20:57
подскажите плиз в 92 году были гольфы с 4 ст. КПП.??? А то купил гольф 2 TD 1.6. Говорили что 5 передачь А я не могу что то её включить.Как проверить сколько передачь в КПП??????
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 20:47
Код мотора: MH 1,3
Теретически были. http://uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_2 Смотри "гетрибе" Но, чтоб ответить надо знать твою комплектацию, GL, например, или другая. Есть ли какие-то маркировки на машине?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 22:28
dyx1986
Элементарно может быть сломан привод пятой передачи.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 12:41
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Подскажите пожалуйста, уважаемые одноклубники, стоит ли менять радиатор охлаждения (пришло время-течет) с меньшего (ширина сот 433 мм) на больший (ширина сот 525мм)? Двигатель у меня 1,6 RF, бензин, Гольф2. По применяемости смотрел на экзисте: радиаторы 525 мм ставили на двигатели Г2 1,8 бензин, или дизель 1,6, а так же на сеат Толедо 1,6. Будут ли плюсы или минусы от установки большего радиатора? Пока вижу единственное преимущество - 525мм радиаторы почему-то дешевле стоят, чем 433мм.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 14:16
Верный способ - узнать маркировку кпп. Находится внизу колокола.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 14:35
З нами з: 05 червня 2012, 17:50
вопрос к знающим: если разница между рычажными кулисами 4-х и 5-и ступенчатых КПП, или они идентичны.
А также бывают ли 4Т 4-х ступки.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 15:04
Кулисы разные.
4Т только на 5.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 15:14
Я месяц ездил, думал, что 4т четырехступен., а оказалось, что из-за износа механизма рычага, нужно было сначала утопить рычаг, в потом на пятую. Типа, как заднюю, только в другую сторону. Так и ездил, пока не продал.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 15:21
Для 5й передачи ничего утапливать не надо. Надо 1 раз перемыть все "косточки", заменить суставы и радоваться новым ощущениям )
