Сьогодні: 20 листопада 2026, 00:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 332 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прогрев салона G6
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 00:53
... запуск зимой возможен, на гольфе даже летом не такая простая задача понять алгоритм работы климы....
Где ты был раньше? Мы об этом и не подумали... s6:
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 11:53
Для тех кто в нем, отследить алгоритм работы климата не такая и простая задача.
Она намного проще, чем тебе кажется :)
При необходимости охладить салон, включается компрессор кондиционера, а далее ЭБУ климата, исходя из показаний датчиков температуры в корпусе климата и салоне, датчика солнечной активности начинает играться заслонками (в том числе и заслонкой холодный-горячий воздух, смешивая охлажденный кондиционером и нагертый печкой воздух) и скоростью работы вентилятора.
В слаче отсутствия необходимости охлаждать поступающий воздух (охлаждение салона до необходимого уровня, падение темепратуры забортного воздуха и т.п.) компрессор может отключаться.
Вот и все :)
я привел пример с тойотой как аргумент того, что запуск зимой возможен
Физически - воможен. Можно, например, подать напрямую +12В на питание муфты компрессора :)
Но приводить в пример Йототу, у которой какой-то свой неведомый алгоритм работы в теме о ФВ как-то не очень.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 16:52
Год выпуска:: 2014
+1 . Еще возможен в теплом помещении . Я хотя-бы раз в месяц его прогоняю несколько минут на мойке , ибо компрессор , пока горит снежинка на панели , т.е. температура ниже +4гр. не включится . Я не могу найти инфу как осушается воздух у нас . У меня стала гореть индикация АС после наступления морозов . Компрессор , естественно , не включается . Натаскал снега на коврики в режиме "зашел/вышел" , натаяло много + испарение снега на одежде и стал включаться индикатор АС в режиме "авто" . Я думаю он сработал от повышенной влажности . А где у нас датчик влажности расположен , и есть ли он в салоне ? Я так понимаю на авто с климатроником обязана быть система контроля воздуха . А для ее работы необходим датчик влажности . С температурным и освещения ясно . Если такая система у нас есть , тогда понятно . Хотя в ВИНе я такой не нашел. Мануала временно нет , так что не посылайте :D
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:17
Хм, а туда без регистрации вобще никак? Весьма нехочется регистрироваться. Может репост кто сделает? Ну или общие положения перенесет?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:40
Лови, дядька:
день добрый…решил отписаться по поводу прогрева машины в холода! очень много читал что двигатели 1,4 TSI плохо прогреваются в морозы…да еще и температуры приводили порядка -15 градусов…сейчас у нас в Архангельске -33,на бортовом компьютере показывает -28…машина конечно на месте практически не греется но стоит проехать пару минут и температура уже у отметки в 60! а еще через пару минут 90…это притом что двигатель я в принципе не раскручиваю выше 2000.
вчера днем привез брата в бассейн, заглушил машину, салон остыл моментально…через 10 минут зубы стучали…завожу…температура двигателя так же около 60 градусов, забортная -27.5,включен кондей, подогрев попы…что меня поразило, расход показывало 0,7-0,8 л/ч, а за 15 минут машина прогрелась до 90!и это на холостых оборотах
теперь я просто не понимаю как люди мерзнут в машине в -15…прогревается она отлично, получше атмосферников 1,4 гольфовского и 1,6 шкодовского!было проверено
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:48
Спасибо, дядька s6:
Еще тут у россиян тоже греется, но алгоритм не совсем такой как тут приводили 1.4 TSI.
- тема с прогревом зимой - заводим мотор, на лобовое если замерзло - распыляем размораживатель стекол (зимнюю омывайку), ждем падения оборотов (40 секунд), начинаем движение. Заднеее стекло отмораживаем обогревателем - он рабоатает хорошо. Климат - либо выключен, либо рециркуляция на 5 минут. Через 5 минут движения включаем климат, но на 2 палочки - в салон идет теплый воздух. Через 20 минут движения двигатель +90, в салоне - тепло. Чтобы не замерзали стекла изнутри (иней) - не выключаем принудительно кнопку АС, климатик подсушивает воздух в салоне, выстужать перед уходом не нужно - теплый сухой воздух конденсата на окна не даст. Привыкаем в любое время года ездить с закрытыми окнами - не будет пыли в салоне, не будет вонять из воздуховодов. Летом кстати иногда можно включить на пару минут на обогрев - чтобы высушить конденсат в воздуховодах черех которые идет холодный воздух.
Проблема с вонью из кондея имеет те же корни.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 23:12
блин, вот есть небольшой отчет о прогреве - http://www.drive2.ru/communities/golfcl ... 8080/#post
у человека все греется :?
а нас в Украине почему-то нет :?
1.Там нужна регистрация.
2.-
До 90 она не может прогреться или я в это просто неповерю. Когда на приборке 90- это диапазон 65-105. А тепло ему т.к. перепад температур у него намного больше чем у нас.
И повторюсь. С феном у меня в салоне очень тепло после 7 минут работы ДВС. ОЖ при этом прохладней 20 градусов.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 01:34
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
+1, правда температуру ОЖ не знаю, стрелка просто лежит на нуле
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 11:10
Забавны, как всегда, два момента:
1. Несмотря на то, что ощущения каждого субъективны, люди с пеной у рта пытаются доказать именно свою правоту.
2. Ситуация, когда все в нынешнем авто устраивает (в частности, и скорость прогрева, и температура), решительно отбрасывается в сторону. В крайнем случае, воспринимается чье-то очень отдаленное впечатление, лучше из Австралии, но хотя бы из РФ.
p.s. Спасибо ВАГу за то, что у меня лично все с прогревом ок. s3:
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 11:17
По-моему здесь никто никому не доказывает что его метод прогрева единственный истинный. Люди делятся мыслями как и почему именно так они греют авто (кто-то сначала двигатель, потом салон, кто-то наоборот). Дополнительную сумятицу в предмет беседы вносит различие комплектаций (атмо, турбобензин и тен в дизелях). При таком разнообразии единого мнения быть не может имхо.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 12:07
Я смотрю через климат. В г6 такого вродь нету.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 20:23
нету. масло показывает индикатор Plus если предварительно ему включить отображение темп. масла.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:10
З нами з: 25 вересня 2011, 22:14
При этом показывает не сразу, а то ли через какое-то время, то ли по достижению определенной температуры, то ли после проезда какого-то расстояния.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:19
З нами з: 25 лютого 2011, 01:22
Код мотора: BYD 2,0
у меня при достижении 50 градусов :idea:
GOLF VI 1,4 TSI (160 hp) _7-ступ. DSG
DE VLIEGENDE HOLLANDER
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:28
много раз хотел отследить, от чего зависит, но все время забываю )))
