Сьогодні: 15 жовтня 2026, 23:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 21 липня 2017, 13:12
Да, если голова VAS5054A. Но тогда и цена другая.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2017, 01:13
По блутуз и вай-фая не работает у меня.
Купил у клубня шнурок обычный Китай.
Всё увидел и определил.но пишет obd2 не поддерживается.
Даже считал логин приборки и теперь и ключ потерянный стёр.
Осталось найти новый ключ с иммо3.и прописать его.а так шнурок прикольный все температуры и датчики и ошибки нашел.
s3:
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 11:37
Температура двигателя 106-108.
Рекомендуемая в Ваш коме 109. Это норм?
При какой температуре должен начинать открываться термостат и при какой должны вкл. Вентиляторы?
Как проверить датчик температуры на радиаторе включающий вентиляторы?
Как проверить блок управления.вентиляторами?
Мониторю температуру на ваг-коме.108 и вентиляторы молчат.
Ошибок нет.пишет система исправна
Спасибо
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 15:37
А патрубки с радиатора потрогать слабо?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 23:05
Первым делом трогал
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 23:16
Динамика такая...
Еду с ваг-комом.
Температура двигателя 102. Пишет в графе рекомендуемая 109,5.
Доходит до 109-начинает открываться термостат-1.29...10%.на выходе радиатора 67*
При 111 термостат 28.%...то 50...то 100% если сильно газану только.
И вот когда на выходе радиатора доходит до 100*,то вкл. Вентиляторы и опускается температура на выходе радиатора до 80*,а двигателя до 102.*
В общем температура движка постоянно 102-108 *.
Останавливаюсь и глушу машину.
Открываю капот.патрубки верхние под сильным давлением,почти надуты.нижний горячий тоже.
Вентиляторы,при выключеном зажигании,не вращаются.хотя на гольфе 3 вращались даже когда глушу мотор.
Движек остывает аж звук идёт щелчками.
FOX.
Востаннє редагувалось 11 серпня 2017, 23:23 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 23:22
Ну и расслабься
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 23:25
Ну и расслабься
На приборке больше 90 зараза почти никогда не показывает.
Просто пугает температура работы двигателя...108* :D на гольфе3 Максимум 90 было
Антифриз Hepu12. Ощущение,что на грани требуемых характеристик
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 23:55
bfq - горячий движок, это нормально. Именно потому чтоб ты лишний раз не волновался, приборка и показывает нормальную температуру в 90 градусов. Я вообще думал ты в курсе о температурных особенностях этой серии моторов
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2017, 00:22
:shock:
Не знал.но догадывался... :D
Ну тогда я спокоен.
Получается,что в этом движке масло и антифриз должны быть высокого качества..
И экономии быть не должно.
FOX.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2017, 00:54
В любом движке масло и антифриз должны быть качественные :-)
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2017, 10:08
З нами з: 09 червня 2017, 01:17
І які на Вашу думку зараз є якісні? Бо друже багато підробок.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2017, 12:15
Любое масло купленное за пределами Украины, но не в пост советских странах.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2017, 23:09
Подскажите.
Сегодня днём ехать домой,сел,заводить -и тишина.
Даже втягивающее не клацает.
С толкача завел,приехал в гараж.Открываю капот и вижу,что очень горячий провод в блоке предохранителей-тот,что на аккамуляторе.провод s138.и дымок даже наблюдал за аккумулятором.
Скинул клеммы.
Добрался до стартера сверху.от управляющего провода тонкого+ при повороте ключа питание идет-проверил .Открутил силовой+тот,что на втягивающее гайкой прикручен..затем поворачиваю ключ-втягивающее клацает нормально.проверил раз 20-ть.
Подсоединяют обратно силовой+на втягивающее-при заводе один раз клацнуло втягивающее и тишина.больше при повороте ключа на клацает.пипец.замыкание в стартере-ротор статор?
Или щетки?
FOX.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 16:32
Код мотора: AWG 2,0
я бы снял и сделал комплексную диагностику у мастеров, а если потребуется - то и ремонт, недавно такое было.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
