Сьогодні: 18 листопада 2026, 21:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 154 155 156 157 158 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 22:37
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
вот на этой картинке на него одевается патрубок 27(перед ним хомут 24), а у самой детали номер не найду http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=FEF001F0
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 22:58
вот здесь смотри http://www.catcar.info/audivw/#c3RzPT17 ... NzAxMjE%3D
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 23:01
Код мотора: AZD 1,6
спс, вроде под №13 она
Passat B5+ 2001 AZM
Стоит ли заказывать масляный фильтр 06A115561B (номер по ЕТКЕ) Или какой еще можно взять? В городе только магазины ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 23:03
Он :D да всегда пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 23:05
Можеш спросить от амулета ,ну а производителя сам выбирай из того ,что предложат.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 23:20
Это не проще, я просто думал может у них крепления универсальные, и есть аналогичные у ВАЗ, Daewoo, шевроле
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 02:26
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Питання із області як знати труси не знімаючи штанів:
- чи можна виняти пром вал не знімаючи мотора( теоретично можна), а потім його практично поставити назад(новий не виробляний)?
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 08:20
З нами з: 06 грудня 2013, 20:28
Ребята как понять какие стойки стоят на передке?? Вес давлю на переднее крыло почти не работает!!! Г3
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 08:24
Посмотреть на опознавательные знаки на них ))))
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 08:26
Подскажи что может быть написано,чисто масленные вообще бывают??
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 08:36
Блин. Ну а сам-то ты как думаешь, что на них может быть написано?
Наверное производитель, код по этому производителю, не?
Говорят, бывают.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 10:54
Можно делал сам,вытаскивал,менял вкладыши и ставил назад не снимая двигателя.
Спрашивай если надо подробности :wink:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 00:31
Який рідний маховик для AFN мотора і скільки мм?( хз він правильно зветься двохмасовий або маховик із демферним зчепленням). ЕТКА говорить, що це 038 105 264 J 225мм, вона не бреше?
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 01:54
Зачем тебе двухмассовый,он очень дорогой и недолговечный.
