Сьогодні: 18 листопада 2026, 21:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 153 154 155 156 157 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 15:38
[quote="Igor""]
второй пункт зря был проделан, так с завода шли комплектации в которых есть г/у и кронштейн с роликом с механической регулировкой и гена тут становится вообще не пределах, другое дело что тот кранштейн с автоматическим натягом лучше как по мне.
[/quote]
Если комплектация без ГУР то гена крепится на два отдельных кронштейна - два верхних уха и на один нижний, который упирался в пружину.
Кронштейн под насос гур и гену нужен совершенно другой. На него гена крепится на 4 уха, и, соответственно, насос ГУР.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 15:51
Насос ГУРа крепится к кронштейну генератора? Че-то я не пойму. У меня насос ГУРа крепится к блоку через VAG (028 145 544 E) Планка насоса гура и VAG (028 145 529) Кронштейн крепления насоса ГУР
CImage(5).png [ 47.94 Кіб | Переглянуто 1338 разів ]
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 15:54
Вот как на 1.4 АЕХ, та же история и на ABD
CImage.ashx.png [ 64.52 Кіб | Переглянуто 1337 разів ]
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 15:56
Код мотора: ABA 2,0
А именно на АБД как?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 15:58
так же http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=2DD00197
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 16:03
А какие сложности со снятием крыла есть? Думаю двух зайцев одним выстрелом :mrgreen: и петлю удобно и антену в крыле
Крылья снимать не обязательно. К болтам вполне можно подобраться трещёткой с торксом. Можно снять ещё проще, снять пластиковый колпачёк с фиксатора, отвинтить фиксатор шестигранником, вынуть вверх палец. Всё.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 17:45
Зачем торксом? Там же на 10 головка :?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 17:48
Не петлях дверей? :shock: Та ну нах...
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 13:31
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Вопрос в установке компонентной аккустики в задние карты 3х дверки . В чем суть : нет штатных мест для установки пищалок . Видел карты с такими девайсами . Так вот , вопрос : это такие карты или же оригинальную хреновину под пищалку можно установить отдельно ?
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 13:34
Не надо ставить назад компонентную акустику и размазывать звуковую сцену ровным слоем по всему салону. Сцена должна быть перед слушателем, а не вокруг.
Поставить мидбасс и на этом ограничиться.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 13:38
Код мотора: AGP 1,9
Ни сим и порешили . Спасибо .
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 13:43
Код мотора: ADD 1,8
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 19:30
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Товарищі, які користувались ВАГ адпетером вам питання: на скільки його доцільно купувати? І наскільки він мені може допомогти\пригодитися.( В теорії його можна купити за 100-150грн + якийсь софт ломаний є). А напрактиці воно як?
P.S. До мене практикувались якісь жопорукі наладчики, що аж кришку, що закриває фішку на консолі "прокохали".
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 22:06
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
подскажите плз потек пластиковый переходник системы охлаждения, (сочится через трещину, снимать не хочу до покупки): выходит из головы и патрубок сразу заворачивает в печку, крепится двумя шпильками, к которым в последствии металлическая пластина для крепления проводов. Никак не могу найти какой номер имеет данная деталь. Двигатель 1,8 ААМ.
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 22:18
VAG (028 103 111 B) Фланец он?
