Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 153 154 155 156 157 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 11:46
Код мотора: AGZ 2,3
>>с турбами более менее разобрался. гт2052 и гт2056 идут. V- значит VNT, значит с геометрией и на AGR не идут.
на последней твоей картинке видно калитки вестгейта - никакой геометрии.
у вестгейтов обычно шток(грибок) набок а у геометрии между улиток
парни, у кого силикон на обратке форсунок стоит - он специально саляркоустойчивый :) должен быть? или силикон туда любой ставить можно?
есть остатки гламурного синего шланга, но когда его покупал было написано для вакумных магистралей.
не разьесть его?
Не разьест, если силикон качественный.
2 priexali :
Коллетор походу как для 1.8T под Гарретт, он не стоковый, это делают такие специально, стоят примерно 250 баксов у них забугром.
Но не факт, может это с чего-то, спроси где фото увидел с чего коллетор!
Турбина на фото с шлангой в улитку требует доработки: установки актуатора от твоей родной турбо, и тогда всё будет управляться как нужно как и раньше.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 15:34
есть какой нибудь другой выход, кроме как ставить усиленное за дорого или 6-ти ступку с 240мм сцепой?
Переход на 240мм будет в 3 дорого чем хорошее 228мм.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 20:54
З нами з: 15 жовтня 2012, 23:38
3000 960 801 - усиленная сцепа от sachs.
1.9TDI 90hp+ R18, modded ecu, vnt17/20, big FMIC, .216, cat delete, maf delete...
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 21:51
Я катаю уже пару лет spec 2+
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 22:26
Код мотора: AGZ 2,3
У меня она тоже не буксует. Но она пожестче чем Сакс, более спортивная по управлению и комфорту. Я на днях сравнимал своё сцепление и стоковое по комфорту - разница огромна, в сторону стока, что естественно - оно мягче, а усиленное - жостче, иначе будет буксовать. Т.е. работать сцеплением нужно куда точнее, чем на стоке, иначе или клевки, или подергивания.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 22:33
Если кому интересно, освоили чиптюнинг 2.0 ТДИ 140 и 170 сильных моторов.
гарантированный результат добавка 20% по мощности и моменту.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
Востаннє редагувалось 29 листопада 2012, 23:35 користувачем Igorb, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 23:22
Код мотора: AGZ 2,3
Это правильно что +20%, больше не нада, головы у них, зараза, летят даже на стоке и часто.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 11:59
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
как я вижу тут корзина немного отличается => больше прижим! А что с маховиком есть усиленный вариант на 228 ? (250hp на 500Нм)
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 12:27
заряженные все одномассовые , еще и облегченные.....
а дуалмасс от старших братьев уже 240 :(
может тебе за кастом подумать? вскрыть его, пружин мощьнее напихать , шестеренки которые плассмассовые из металла сделать, собрать, отбалансировать.......хотя слишком много заморочек
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 12:56
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
как думаете, одномас для повседневной городской езды обычный или облегченный? просто цена одинаковая, а выбирать надо.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 15:21
Код мотора: AGP 1,9
у меня такое проходило полгода и начало буксовать. мотор дает 410нм. вот и думайте
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 19:16
Посмотрел я куда это сцепление идет. На дизеля 90лс и бензинки до 160лс. НО!!! Крутящего у 100сильного дизеля как у 150сильного бенза,грубоговоря.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 19:42
усиленное в стоке ни на что не идёт. custom made for street racers.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 20:20
Одномассовый только стандартного веса, никакого облегчения!
Маховик на 240 тоже одномасовый может быть. Правда цена с комплектом сцепления ~1000$ и выше.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 01:02
Код мотора: AGZ 2,3
никакой сакс из магазина не выдержит тюненый дизель. Правильно шкодовод говорит. Только спец сцепы на одномассовых маховиках.
Насчет облегченных - неудобно с ними, обороты падают быстро при переключениях.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
