Сьогодні: 18 листопада 2026, 19:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 152 153 154 155 156 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 10:49
Товарищи, а у меня дверь водительская провисшая. Пробовал на люфт не обнаружил его. Пробовал приподнять ответную петлю замка, дверь стает конечно на место но очень грубо налазя на петлю замком- тоже не то)
Петлю дверную возможно подрегулировать болтами которые крепят ее к кузову? Это тогда прийдется крыло снять?)
себе регулировал снимал крыло. можно и не снимать, но если ключик сорвется .....
з.ы. кстати после регулировки чуть переборщил и дверь теперь чуть вверх. жду пока опустится :mrgreen:
А если дверь провисшая люфтит вверх-вниз. Как можно подрегулировать без замены петель и желательно без снимания двери, крыла? Что нужно крутить, может наглядно покажете
если люфт то привет петлям. ищите живые и под замену.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 10:56
Никак.
Очевидно же.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:02
Может с зада на перед перекинуть :mrgreen:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:06
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Два левых эсп поднимаются и опускаются по 5 см, подключал их на правую сторону тоже самое. Разбирал, чистил датчик - ничего не дало, удержание кнопки более 5 секунд при опускании и поднимании тоже ничего не дало. Электронику под замену?
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:09
А если дверь провисшая люфтит вверх-вниз. Как можно подрегулировать без замены петель и желательно без снимания двери, крыла? Что нужно крутить, может наглядно покажете[/quote]
Я себе недавно заменил нижнюю петлю на водительской двери без снятия крыла, просто ключ видать удобный попался. Но намудохался крепко...
Петля на разборке стоит около 50-100грн, лучше заменить, дверь потом как новая захлопывается.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 11:17
А какие сложности со снятием крыла есть? Думаю двух зайцев одним выстрелом :mrgreen: и петлю удобно и антену в крыле
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 12:25
Никаких :)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 12:33
Никаких :)
Ельза пишет что нужно пол передка разобрать, а потом еще что-то греть и резать :shock: А если снимать бампер то можно сразу и адсорбер менять. То как пол машины пересоберу по цепочке s5: Да и замена решетки в планах, которую тоже нужно откручивать
Снятие
– Снять декоративную решетку радиатора, бампер и локер.
– Отсоединить штыревую антенну от крыла (если имеется).
– Выкрутить винты с шестигранной головкой -1-.
– Выкрутить болт с шестигранной головкой -2- и болт с шестигранной головкой -3-.
– Нагреть крыло в области стойки А промышленным феном и снять (при необходимости разрезать ПВХ материал шорным ножом, необходим второй механик).
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 12:40
Никаких :)
Если установлены родные подкрылки то да, а если колхозные то винтить придется намного больше...
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 13:17
Бампер можно не снимать - добраться до двух крепежных болтов можно и без его снятия.
Хотя снять бампер - вопрос 5 минут.
Греть и резать - если крылья родные и стоят на заводском герметике. Резать, собственно, герметик.[/quote]
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 13:23
А назад садить на герметик? Или без разницы?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 13:29
Можешь на герметик, если очень хочется.
У меня так стоят :)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 14:03
Код мотора: ABA 2,0
У меня гольф 3 1,4 АБД.
Убилось 2 рейки за короткий срок (не ГУ)
Задался вопросом установки ГУР на мой мотор.
Если кто то занимался таким - распишите пожалуйста комплекность,которая должна быть.
Спасибо!
*П.С. и что за редкостный кронштейн должен быть для моего мотора?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 15:10
Спасибо!
Ставил себе на АЕХ:
1. Кронштейн под гену с натяжителем.
2. Гену, так как кожух был с 3мя ушками.
3. Рейка с тягами и наконечниками, насос, шкив к нему, магистрали, бачек.
4. Ремень, жидкость ГУР.
Номера смотрел по ЕТКА и собирал в трех разных городах.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 15:31
Спасибо!
Ставил себе на АЕХ:
Первый второй пункт зря был проделан, так с завода шли комплектации в которых есть г/у и кронштейн с роликом с механической регулировкой и гена тут становится вообще не пределах, другое дело что тот кранштейн с автоматическим натягом лучше как по мне.
По моему достаточно для установки поставить другие шкивы на К/В, если я не прав исправьте :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
