Сьогодні: 18 листопада 2026, 19:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 151 152 153 154 155 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 20:24
На AFN должна стоять коробка 02А, по-идее.
Что такое CAT пока посмотреть не могу - Этка на работе.
еще 6ти нету а ты уже не на работе? ну ну филонщик :mrgreen:
У меня другой график :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 20:58
Мне достался диагностический разъем к мотору 1Z, который был выкушен. Нужно его как-то подключить к проводке. Имеется серый, желтый (на 2хконтактной фишке), коричневый и красно-белый (выкушены). Как это богатство внедрить? К чему подключить-скрутить?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 21:28
Коричневый и красно-желтый - питание.
Серый (серо-белый) - к-линия. Сводная колодка есть под торпедо, ниже и левее панели приборов. Туда сводятся все провода К-линии от всех девайсов (мотор, АКПП, АБС, подушки, климат)
Желтые сводятся туда же
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 21:39
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 21:54
двухконтатный разъем - на доп секцию диагностики над БРП, Коричневый - масса, красно-белый +12В - подсоединить в питание проводки прикуривателя.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 22:32
Дима, спасибо!
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 23:16
З нами з: 25 грудня 2013, 11:27
потекла рульова рейка. коли колеса стоять рівно,не тече, а коли в сторону капає. що порадите?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 23:47
Ну таки потекла ж :-) прямо все время не будешь ездить. Реставрируй, бери б.у., новую (они сейчас все идут восстановленные) - выбор на свой кошелек.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 00:05
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Выделил ключевое. Обороты - не конек дизеля. Файл в помощь.
Вкладення Tire-gear-calc.xls більше недоступне
Ну ти даєш!!! Де ти таке знаходиш??? Штука дуже класна!!! Будеш у Вінниці пиши, то хоч якогось пива поставлю!
Тільки я затруднився перевести 1ну колонку, і незнаю, що таке Spacer thikness і на шо воно впливає.І як правльно розумію, можна змінювати Головну Пару і Передаточне число по передачах і відповідно до кілометражу( в даному випадку стояло 90) буде видно скільки буде оборотів на спідометрі?(19 рядок) і не зовсім догнав з 20 рядком.
Tire-gear-calc1.xls [29 Кіб]
Завантажено 53 разів
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 01:18
-TNT-, то не зовсім мій мопед, за основу взяв з myturbodiesel.com, але набридло ходити туди онлайн і наклацав ті самі формули в xls. :) Spacer thickness - висота протектору.
19 рядок - скільки буде на тахометрі при даній реальній швидкості (чим більші колеса, тим менші будуть обороти, але спідометр в цей час буде брехати в меншу сторону)
20 рядок - скільки буде реальна максимальна швидкість на даних оборотах (можна ввести максимальні, можна ті, до яких плануєш крутити і т.п.)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 08:10
Ошибку выкинуло на АFNе реле свечей накала J52 куда мне в первую очередь посмотреть и что проверить?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 09:53
Товарищи, а у меня дверь водительская провисшая. Пробовал на люфт не обнаружил его. Пробовал приподнять ответную петлю замка, дверь стает конечно на место но очень грубо налазя на петлю замком- тоже не то)
Петлю дверную возможно подрегулировать болтами которые крепят ее к кузову? Это тогда прийдется крыло снять?)
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 10:00
Реле и нужно смотреть :) Возможно подгорели контакты, я так понимаю питание до реле доходит, а дальше - швак. У меня когда-то расплавилось вообще из-за того что вода попала.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 10:26
себе регулировал снимал крыло. можно и не снимать, но если ключик сорвется .....
з.ы. кстати после регулировки чуть переборщил и дверь теперь чуть вверх. жду пока опустится :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 10:47
А если дверь провисшая люфтит вверх-вниз. Как можно подрегулировать без замены петель и желательно без снимания двери, крыла? Что нужно крутить, может наглядно покажете
mk3 GT 1.8 ADZ
