Сьогодні: 11 листопада 2026, 12:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 149 150 151 152 153 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 18:07
для начала-бензонасос
+100500
очень похоже на пробитую мембрану бензонасоса, из-за чего топливо стекает в масляный поддон...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 18:44
Как диагностировать пробитую мембрану?
Я себе это так представляю: снял бензонасос - закрыл пальцем входное отверстие - качаю в ручную - должно создаватся разрежение, если его нет значит пробита мембрана, закрыл выходное отверстие - должно создаватся избыточное давление, если его нет значит пробита мембрана. Если создается разрежение и/или избыточное давление то с ним все в порядке.
По логике если мембрана пробита то тогда насос вообще не должен качать, а он таки качает.
Там еще по ходу есть парочка прокладок, может быть причина в них?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 18:45
Год выпуска:: 1960
провернуть на 90 градусов и вытянуть
Спасибо, сейчас попробую.
А еще один вопрос - как вытянуть спидометр?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 18:48
И еще, бензонасос ремонтируется или выбрасывается?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 18:53
Год выпуска:: 1960
мембрана - просто меняется :)
Конечно ремонтируется.
Тут на форуме только сегодня видел бензонасосы от 30 грн.
viewtopic.php?f=26&t=68406
Если что - у Призрака всегда всё есть.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 19:08
Ну у меня он по ходу завальцованый а не на болтиках.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 20:31
Привет! Ребят расскажите куда это такие картриджи ставятся? Я почему-то думал что на 2 как и на 3 аммо не разборные.... На двойке что есть такие куда этот картридж втыкается и закручивается или как оно?...
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =385879156
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 20:54
Ну на МК2 передние амики есть как не разборные - тоисть стойка целиком, так и разборные как бы состоящие из двух частей - вкладыша и той части куда этот вкладыш вставляется.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 21:11
В общем снял бензонасос и сейчас нахожусь в ступоре, никаких подтеков внеше на блоке обнаруженно не было, когда качаеш лапкой вручную все нормально качает, полчаса ганял через него бензин и ни капли мимо - все четко по шлангочкам. Или быть может все дело в частоте качания и на работающем двигателе из за большей частоты просто создается большее давление внутри насоса и из за этого утечка видна :evil: А может просто я недалекий s4:
В общем поставил его обратно, завел авто с полтычка, двигатель работает стабильно, выхлоп чистинький а точнее его вообще не видно.
Одним словом че делать ума не приложу.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 21:13
Год выпуска:: 1960
Ну я бы еще понюхал масло на щупе. Бензин в масле - не есть хорошо :( По моему - так.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 22:16
перенес все в отдельную тему ато както тут мало "советчиков"
viewtopic.php?f=37&t=69238&p=1016326#p1016326
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 22:45
Там на тросе есть что-то типо лапки на нее нажимаешь и вытаскиваешь трос со спидометра у меня так 1.6 дизель
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 06:45
Год выпуска:: 1960
Так приборку с машины я уже выдрал.
Буду менять приборку и, по закону подлости, попадётся же спидометр с другим индексом.
Так я хочу свой спидометр на новую приборку переставить.
Вот в чем проблема.
У меня есть примерное руководство как разбирать приборную панель, но я из него так и не понял как вынимать спидометр:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 08:26
там надо смотреть сзади - куча винтиков, плюс большие разъёмы лучше отсоединить от корпуса (АККУРАТНО).
только, думаю, придётся откручивать все, потому что иначе палата может не дать вытащить только спидометр
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:31
Добрый день. По какому каталожному номеру искать тросик спидометра для МКПП и 1,6 D?
191 957 803 D
П оповоду троса это полезно и мне, спс за ответ, но как глянул сколько стоит оригинал
и сколько заменители
, ну слишком большой разбег цен :?
Взял за 158 "итальянскую" копию
