Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 378 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 14 15 16 17 18 … 26 Далі
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 20:17
З нами з: 28 лютого 2018, 02:52
3. Какие именно LED лампы лучше всего ставить?
5GE 941 035, 5GE 941 036 :D
Я бы поставил. Но менять еще и бампер... На это я не готов. А ставить за свои деньги так, чтобы тебя в Европе завернули или оштрафовали - тоже нафиг надо.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 20:36
Омыватель нужен обязательно. И у многих он есть, но выключен..
А теперь посмотрите видосики на ютьюбе о переоборудовании наших SELов. Ставят Р-ки, а омывателей как не было, так и нет.
https://www.youtube.com/watch?v=vs3FiO2C49c&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=H46mOSuDvuc&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=4fkTXXYcQ6Y&t=9s
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 20:40
З нами з: 20 серпня 2017, 13:06
Доброго времени суток. Вчера наконец-то дождался свою sel-ку p-04. Гнал в Прилуки по Сумской трассе. Ехал на 18 колёсах и плакал, кто ездил по трассе Киев-Сумы поймёт. Заказал диски и резину на 16. Подскажите пожалуйста, в колёсах стоят датчики давления или у гольфа датчик давления работает только через АБС? Смысл в том что бы при замене на 16 радиус не горела на приборке лампочка со спущенным колесом.
Кто ни отписывается, у всех p04. А мне дилер сказал, что это чуть ли не уникальная комплектация: 1 на 100 автомобилей. А что, реально можно было заказать P04?
Да SEL+Р04 можно было заказать в июле. А ВИН коды тем кто сделал такой заказ присвоили в октябре. Таких машин конечно больше чем 1 на 100 но желающих было нааамного больше чем машин. Последние SEL+Р04 приедут ждунам в апреле.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 20:42
Я уже перехотел P04. Какой в нем смысл, если все равно надо бампер менять?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 20:54
Кто считает это необходимым... наверно меняет :) Знаю несколько SEL+Р04 которые после установки ксенона выехали в Нидерланды. Проблем у их хозяев пока не возникло.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 21:26
Код мотора: CRCA
Зачем бампер менять?
Смысл в нем что за допплату в районе 1000$ получаешь парктроник, асистент мертвых зон, адаптивный круиз и камеру в лобовом которая может работать в виде асистента дальнего света DLA и FLA
Каждая из опций по отдельности стоит 400-600$ можно в конфигураторе по новому гольфу посмотреть.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 21:53
Озаботился этим вопросом. Вот, нашел правила техосмотра авто в Ирландии:
http://www.rsa.ie/Documents/NCT/NCT%20M ... 202014.pdf
ITEM REASONS FOR FAILURE
Headlamp and Bulb
15 HID bulb fitted in a non-HID headlamp.
HID Lamps
16 Automatic headlamp levelling device not operating or manual headlamp levelling device cannot be operated from driver’s seat.
17 Headlamp cleaning device (where required) not present.
18 Headlamp cleaning device (where required) not operating.
С пунктом 15 - все предельно понятно. А вот как трактовать пункты 17 и 18 - вопрос.
Гуглю, гуглю, гуглю, четкого ответа на вопрос - найти не могу. Кто-то может дать ссылку на нормативный акт? Часто встречается такое: если яркость фар превышает 2000 lm фары должны быть оборудованы автокорректором И омывателями. Если это действительно так и за отсутствие омывателей могут оштрафовать - то тогда надо менять бампер и ставить с омывателями.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 21:59
Не, доплата за все это будет далеко не 1000$. Такой пакет, если не ошибаюсь, будет стоить не у официалов 2500 (там еще замена лобового) + около 1000 бампер с покраской. Соответственно досвидания гарантия как я понимаю.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 22:21
Вопрос, конечно, очень интересный. Вот: http://www.cars-data.com/srb/slike-audi-a4-2011/118/19 явно ксенон. Омывателей нет.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 22:22
Опять же, LED-колхоз в рефлекторы тоже отпадает и по той же причине - нет омывателей.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 22:35
Чем дальше в лес, тем толще партизаны: http://www.autobild.de/artikel/mercedes ... 17054.html Здесь пишут, что Мерс отказался от омывателей, НО отказался потому что их фары выдают МЕНЬШЕ 2000 люмен (как такое возможно - хз). Теперь вопрос: а сколько выдают R-ки?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 22:58
Код мотора: CRCA
Были авто которые с завода имели пакет P04 о каком замене лобового идет речь если всего за +1000$ пакет был с завода.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 23:00
наклеить крышки омывателя на бампер - самый дешевый способ , проверять как брызгают никто не станет :)
Код мотора: CRCA
На Шкоду октавию, кодиак и карог при заказе LED света омыватели не ставят.
Омыватели можно заказать как допопцию отдельно.
Какие R-ки? Если вы имеете в виду ксеноновые фары то не стоит их называть R-ками. Это не правильно. Ксеноновые фары ставились и на обычные гольфы и даже спортсвагены были с пакетом P02 который включал ксенон.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 23:05
Вот такое еще нарыл: https://www.carlightblog.com/2013/10/22 ... er-system/
