Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 Далі
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 00:26
На холостьіх мало что говорит о проблеме с передувом. Нужен лог 003 010 011 групп с тапкой в пол на 3 передаче с 1300-1500об до отсечки.
13я группа стремновато вьіглядит, разбег по форсам великоват, но на передув єто влиять не должно. Интересно, компрессию меряли?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 15:54
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Сегодня снял логи, помогите решить проблему
afn log2.JPG [ 74.58 Кіб | Переглянуто 6709 разів ]
afn log1.JPG [ 117.92 Кіб | Переглянуто 6709 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 17:28
Отписался в соседней теме.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 16:07
В последнее время ловил несколько раз такую ситуацию: резко кратковременно (на доли секундьі) пропадает тяга при равномерной езде (как правило 5 я передача 1500-2000rpm), тахо мгновенно падает до 1000-1200 и загорается лампочка аккума. Все єто на хорошо прогретом моторе. Обьічно вьіжимаю сцепу и еду дальше. Бьіло пару раз в мае и вот недавно тоже парочку.
Ощущение что либо хапает воздуха либо подача обрубается в 0.
Грешу на топливньій фильтр, которьій давно пора б поменять. :oops:
Подскажите диаметр фланца для соединения обратки напрямую (для примера нагуглилось фото с сайта оккупанта) :
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 16:24
ого, даже такие штуцерки есть :roll: я взял первую попавшуюся трубку медную которая с натягом влазила в шланги и это была трубка с какого-то савдеповского карбюратора мотоциклетного :roll: так и езжу :D
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 22:44
Дима, не тьі ли писал про спавшую обратку, в связи с чем не удалось замерить расход? ))
Купил сегодня на рьінке на глаз, оказалось 7.2мм (наибольший внешний d), цена вопроса 0.5уе.
IMAG0485_.jpg [ 213.83 Кіб | Переглянуто 6531 раз ]
Налезло нормально с умеренньім усилием, затянул хомутами - то что надо.
В старом фильтре обнаруженьі признаки парафина - авто простояло зиму в неотапливаемом гараже с летним соляреном. s6:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 23:00
Вот пля точно, я уже и забыл о б этом! s6: Да было раз :roll:
Пойду тоже попробую найти такю штукенцию :wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 20:36
Кто знает, какой производитель свечей делает оригинал для ВАГа ? Смотрю номерок 1Z/AFN N 103 021 02, оригинал по цене на уровне Боша и дешевле Беру в 2 раза.
Решил прошерстить систему, т.к. сильно не нравятся последние запуски на холодную, такое впечатление, что заводится на 2-3 котлах. Омметр показьівает 0.6 на одной свече и 0.5 на остальньіх. Завтра еще померяю ток с мощньім БП от 220.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 09:18
Беру.
А я се купил новых 4шт. Искра, пока норм тьфу-тьфу :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 00:55
Омметр не всегда даеб однозначный ответ о работоспособности свечи - надо греть от АКБ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 10:38
+100 и еще желательно все 4 ,чтоб видеть какая тормозит если че,а то в блоке реле сработало, а одни нагрелись ,а одна тормознула и так далее варианты.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 23:05
Подброшу солярочки в тему. Поставил на мотор турбу и моск от АФН, но распьільі пока 0.184 от 1Z.
Оно то понятно, что надо ставить новьіе 0.205+ и не ипать людям моск, но о чем может свидетельствовать следующая картина на єтих распьілах, все на горячую: ваг ком показьівает подачу 0-0.6 (на 1Z без ГУРа бьіла 2, с ГУРом 4, не регулировал), подтраивает и еле заводится, с 10-15 оборота. На холодную работает коррекция по подаче и єтого почти не заметно, заводится 2-3 оборота.
Распьілам писец? Или можно попробовать отрегулировать цикловую подачу?
P.S. по поводу свечей нашел наиболее вероятную причину - коннектор на одной уже не але, контакта скорее нет. При +4 и умирающем акке заводки бьіли тяжеловатьіе.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2016, 14:51
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
Добрый всем день. Прошу совета. Имеем АФН, почищена геометрия турбины, егр отключен физически, установлен рейс-пайп, пд 130 коллектор, после 3000 об на 5-й передаче идет "отсечка"- обороты не набирает. Логи скидываю. Буду очень признателен за помощь!!!!
Безымянный123.png [ 169.94 Кіб | Переглянуто 5611 разів ]
Безымянный 111.png [ 1.27 МіБ | Переглянуто 5611 разів ]
Безымянны23й 111.png [ 121.95 Кіб | Переглянуто 5611 разів ]
Безымянны2й 111.png [ 125.25 Кіб | Переглянуто 5611 разів ]
GRAFIK.png [ 277.55 Кіб | Переглянуто 5611 разів ]
errors afn.png [ 277.55 Кіб | Переглянуто 5611 разів ]
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 15 травня 2016, 15:17
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
Аварийный режим = 3к оборотов максимум. Скорее всего недодув или передув. Лог 11 группы покажи.
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 15 травня 2016, 15:38
Апдейт, проблема решилась заливкой в ECU AFN карт насоса со стоковой 1Z прошивки, за что большое спасибо Александру rt5. dop4: Заодно приятньім бонусом бьіла правка стартовой подачи на горячую, чем грешат стоковьіе прошивки АФН. Черед за новьіми распьілами :)
csv есть? С єтих ничего не понять.
Golf 3 AFN GTE.
