Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 14 15 16 17 18 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 11:56
З нами з: 24 жовтня 2013, 14:39
что не говорите а мотор мне нравится , хоть иногда и заставляет поволноваться :mrgreen:
+1
Если что, есть крышка трамблера и бегунок Beru на 2Е
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 13:06
Бегунок и крышка трамблера ???? Если бы они ипали мозг то не только при заводке....машина дергалась бы при езде и ХХ колбасило бы!! Или вообще не зоводилось бы ни с 3 ни с 30 го раза))) Катушка думаю тоже в данной ситуации ни при чем....Такое ощущение что давления топлива и его количества не хватает для пуска...а с 3го раза накачивает до нужного количества...Может померять давления насоса на всякий случай??? Именно на незаведенной машине?? Просто включить зажигание и посмотреть сколько давит насос!! Это как вариант!!
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 13:24
я думаю если бы насос не докачивал , были б провалы и не ровная работа мотора(что и было с предидущим)
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 13:36
Вот у меня сейчас таж хрень...неровная работа на ХХ и рывки и дерганье с провалами при езде....пока тапку в пол не надавишь!!! Но с утра наоборот все нормально..заводиться легко...хоть и акум уставший..а поездив пару часиков и как машина прогреется начинается эта хрень!!!((( Вот поеду давление насоса мерять...хотя сейчас приехал все нормально...!!!
А у тебя явная проблема с подачей топлива при первом пуске!!! Кстати я себе стартер починил...заводка с первого раза стала....а раньше тож с 2-3го раза...но у меня явно его где то подклинивало что аж комп обнулялся99((
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 13:42
со стартером тоже есть заеб но очень редко в основном при сильном морозе...
а ты катушку заменил или нет??
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 14:25
Да не катушку еще не поменял...Жабка немного душит...а вдруг не она((( Я снял ее...замерял сопротивление ну у меня значения на первичной 1.7.Ом а на вторичной где то 5.4 кОм а что это так критично...и катушка может вот так ипать!! Мне как бы сказали что катушка либо работает либо нет...тем более на диагностике сказали что катушка работает!! А взять подкинуть б/у нек у кого!!
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 16:17
Выкатал весь бенз и заправился на другой заправке. Машина завелась с 1ого раза....
Куплю:
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 16:42
ездил на Аси 98 , потом Окко 95пульс , на этой неделе залил Вог 95 мустанг. результат один.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 16:56
Код мотора: AQP 2,8
брэхня. может ипать.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 17:04
А напряжение на насос сколько приходит вольт при заводке-может пару тройку вольт не хватает что бы накачать давление с первого раза,а когда гена уже дает заряд то мож и все ок.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 17:06
от чего это зависит? от аккумы?
от температуры на улице это как-то зависит?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 17:17
В мануале вродь есть какое минимальное должно на насос приходить.
Может где то потери по цепи.Ну чем меньше темп. те больше нагрузка на стартер и как результат проседает напряжение в сети.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 18:01
а нет случайно цифр которые должны присудствовать при нормальной работе?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 19:25
Код мотора: AQP 2,8
на морозе аккум проседает конечно..
но вроде ж новый...
КЛЮЧОМ ВРАЩАЛ?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 20:31
но вроде ж новый...
КЛЮЧОМ ВРАЩАЛ?
Нет :oops:
Octavia 2 TSI
