Сьогодні: 14 жовтня 2026, 07:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 14 15 16 17 18 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 01:35
Вопрос к Джетоводом . Что здесь должно быть
Если возможно фото . Может у кого-то есть лишнее , продайте.
На джеттах которые у меня были, там ни чего не было. Видел где то сами люди обшивают, получается довольно не плохо.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 10:38
Завели вчера спор с товарищем по поводу того, есть ли дизельный Г2 с интеркуллером.
Вроде ж есть, да?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 10:41
Есть, SB, RA
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 20:41
SB
RA - это на Ауди, хотя те же яйца, только в профиль :)
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 22:54
RA - Ауди 80, Пассат Б3, Гольф 2
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 22:57
З нами з: 21 січня 2013, 12:27
Такая проблема:
Приобрел руль, он под "толстый вал", а у мееня "тонкий вал" s6: :oops: .
Чё теперь делать? Бывают ли переходники?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 23:23
Такая проблема:
Бывают. 377 419 514
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 23:49
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Такая проблема:при езде по грунтовке и особенно при поворотах на той же грунтовке что-то глухо стучит в подвеске,вроде-бы слева и точно спереди - как буд-то что-то болтается под капотом или в подвеске.Сразу скажу:шаровая,наконечник,ступичный подшипник,опорный подшипник,стойки стаба,задний сайлент,рулевая рейка новые.Звук только при боковых несильных толчках во время езды.Есть подозрение что это двиг с коробкой бьют на подушках.Облазил весь передок.Все обтянул.
Кто что подскажет?
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 07:08
Dimon, ModgaHead, спасибо! dop4:
Ткну носом товарища сегодня :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 09:29
Дима, на Пасцатах как раз SB
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 11:12
З нами з: 07 січня 2013, 00:53
Кто что подскажет?
Может стойки подтяни у меня прохожее было !!)) И посмотри прикручен ли у тебя АКБ!)) У то на старой машине месяц не мог понят что такое тарабанит под капотом!)))
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 12:17
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Собрался менять фланец крепления карбюратора.
Подскажите просто ставить и все, или нужно чем то мазать места прилегания фланца к колектору и карбюратору?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 15:14
Кто что подскажет?
Спасибо ,гляну.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 22:12
Код мотора: MH 1,3
Добрый день всем! Вопрос по вентилятору охлаждения. Что стоит у меня, я не знаю, какой-то вазовский колхоз. Не уверен, что переживет след. лето. Но, не могу понять по елкатсу, какой должен быть. Там для меня NZ - 120Вт моторчик. А есть для жарких стран - 150Вт. У меня есть вариант взять б/у на 100Вт. Это принципиально? Кто подскажет? Для одесских широт может и все 150Вт надо брать?...
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 17:24
З нами з: 02 травня 2012, 15:40
Код мотора: MH 1,3
доброго всем времени суток
подскажите пожалуйста информацию
На Г2 1988 года рождения
нету "МАССы" на руле, раньше она была, но клаксон работал через раз
После замены руля из старого образца на новый , установки переходника, "Масса", пропала напрочь
Вариант с монтажом провода массы на рулевой кардан, решает вопрос на 1 день
