Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 14 15 16 17 18 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 19:53
Из последнего: лопнула левая задняя "нога" водительского сидения. Теперь возлежу за рулём... А так радовался: оторвал от Б4 салон, да ещё и все функции фунциклируют....
Исходя из своего веса - варить не охота... Хотя?
В передних стойках были колхозные гайки. Исправлено.....
Фото008.jpg [ 167.64 Кіб | Переглянуто 1932 разів ]
Фото001.jpg [ 205.9 Кіб | Переглянуто 1932 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 14:50
Сопоставив цену на сидухи, решил разобрать свое и отнести каркас к сварщику. Что и было сделано. И за смешную сумму в 50 гривен мне заварили ногу седла....
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 08:17
Теперь и у меня пассат :roll:
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 10:04
Поздравляю.
А у меня теперь жесть. Вернее, твердь. 195/55 r15 и ощущаешь всю боль от наших "дорог".
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 12:15
Поздравляю.
НУ и профиль смени.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 14:21
Поздравляю.
НУ и профиль смени.
Спасибо. Пока не понял пассат Б3 хорошо это или плохо.... Джетта в сердце :wink:
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 19:29
Пока не понял пассат Б3 хорошо это или плохо.... :wink:
Это ни то , ни другое.... Это просто больше.... железа и паркоместа, что актуально на нашей улице.... А геморроя - столько-же...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 19:40
Уважаемые знатоки. Вот обнаружил на своей машине некий колхозинг:
1. Между задний амортизатором и балкой прикручена пластина.
-убрать или оставить?
Спасибо.
Наконец созрел убрать проставки под задними амортами. download/file.php?id=133525&t=1
Вопрос: можно ли это сделать без подъёмника, на домкратах? И не выстрелит ли он мне по рукам, если только снизу его открутить, снять проставку и поставить на место родное?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 23:57
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Можно сделать на домкратах ,ничего не выстрелит .
Лучше одновременно поднять с двух сторон, будет удобнее.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 10:45
не выстрелит, я на домкрате менял верхнюю тарелку пружины и всё ОК, а тебе даже сверху и откручивать не надо.
на двух - с одной стороны, конечно удобнее, но с другой стороны - менее устойчиво...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 11:06
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
А я досих пор помню свой Б3 - и хочу его снова и снова...
Ухоженый Б3 - это самое лучшее что может быть! 8)
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 13:34
Немного перефразирую, хоть и так хорошо :lol: Ну, а он меня снова , и снова.....
Сегодня избавился на СТО за 100 грн. от проставок под задними амортами.... У самого не хватило сил крутить, а рычага( трубы) в гараже нет. Как оказалось, не всё так просто. Мужики втроём крутили, и болгаркой резали, и прессом выдавливали, и стойку снимали, и болт верхний обломили. Короче, учились на моей машине. А левая сторона- открутил -закрутил....
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 01:25
Мои подозрения об отсутствии масла в МКПП не оправдались( просто перестало капать. Подумал -выкапало до конца). Открутив боковую пробку отымел струю масла не хилым напором.... пока есть, а что есть - не известно..... После отпуска поменяю.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 18:19
Субъективно: для Пассата с семьей и загрузкой "в отпуск" мало 195/55 15. Вернее - низко. Основная причина - трагическое состояние того, что во всем мире называют дорогами. Нужно 195/60, как минимум. Говорю, как только что вылезший из-за руля после маршрута Киев - Херсон - Новая Каховка.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 07:28
И захотелось мне в отпуске, на Каховском море, после ночной ловли с лодки, разобраться, а почему кнопка открывания багажника срабатывает раз-через три. И начитавшись учебника, при выполнении упражнения "всунуть отвертку в паз и освободить тягу исполнительного механизма" я его освободил навсегда. Теперь привязал проволоку к тяге и так езжу.
П.С. Мог бы собрать кнопку и пользоваться в варианте "без ЦЗ", но кнопка была не от этой машины, и ключ не поворачивает личинку.
