Сьогодні: 11 листопада 2026, 11:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 148 149 150 151 152 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 22:49
Есть, конечно, бездна вопросов по устройству и ремонту. Не буду тревожить мелочами - спрошу о важном.
Можно ли поменять гидрокомпенсаторы не снимая ГБЦ?
О какой Гбц идет речь ?
Можно
Поменяй на штайре 2,2,, а я понаблюдаю,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 22:59
Можно
Пля до чого тут оце як "Пилип з конопель" 2.2
У автора 1.3, тому перед тим як щось коментувати, подумайте чи ваш коментар доречний
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 06:40
Год выпуска:: 1960
Речь идёт, как раз, о какой-то ГБЦ и я объясню почему.
Мотор, по паспорту МН 1.3, насколько я понял, карбюраторный, поскольку именно у меня там 2Е3 и стоит.
Но в головке заглушено место под бензонасос. Очевидно, головка с какого-то моновпрыска, поскольку следов от форсунок не обнаружено.
Так что говорить определённо, я ничего не могу.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 12:48
Тогда нужно фото головы выкладывать, ибо куча не нужных коментов и угадаек.
Теперь с тормозами, нужно проверять всё, от толщины торм диска до вакуумного усилителя, проверить консерву можно так, нажмите педаль тормоза до упора и заведите машину, если педаль опустится, значит вакуум рабочий, потом попробуйте накачать пару раз педалью, если с каждым качком педаль становится выше и туже, либо нужно прокачать тормоза, либо поменять ГТЦ, начинать нужно с прокачки, это дешевле.
Востаннє редагувалось 21 квітня 2014, 22:02 користувачем Тернополь, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 12:10
... нажмите педаль тормоза до упора и заведите машину, если педаль приподнимется, значит вакуум рабочий...
может опустится а не поднимется?
я, например, нажимаю на педаль тормоза, не сильно, завожу авто на холостых и если педаль опустилась то вакуумник работает...
это на каком таком фольксвагене нельзя гидрики поменять не снимая головки?
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 12:15
Год выпуска:: 1960
Нажатая педаль тормоза при пуске двигателя проваливается, потому что начинает работать усилитель.
Ну а прокачать тормоза - никогда не лишнее )))
Вот с тестом на прокачку педалью - я что-то затупил. Надо будет подёргать педалькой. Спасиб.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 22:04
Спасибо, исправил про педальку.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 22:38
З нами з: 06 квітня 2014, 17:31
Здравствуйте,я тоже хотел бы спросить по поводу компенсаторов:есть ли инфа с фото,толковым описанием?Реально сделать самому,руки ровные,в знаниях пробел.Действительно ли подходят гидрики с ГАЗа(змз-406 вроде...)или лучше родные?Спасибо за помощь.
п.с. гольф,мк 2,1988г.,1,6,карб.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 08:37
визуально гидирики с волги одинаковы с гидриками от фольца. но какой смысл если заменители стоят от 50 грн а ИНА можно взять за 70?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 09:30
У меня когда 1 гидрик застучал, мастер его разобрал, какой-то фигней для чистки карба прочистил, масло залил, поставил - стуки пропали. Так что если стучат, перед заменой можно пробовать и поремонтировать
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 11:09
Возможно чистка поможет, но не всегда, с учётом возраста машины лучше всё же заменить на новые.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 16:33
Год выпуска:: 1960
Как выкрутить лампочки подсветки приборной панели Г2?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 16:41
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
провернуть на 90 градусов и вытянуть
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 16:57
Столкнулся сегодня с проблемой:
Симптомы появились вчера после того как резко немного "упала" стрелка указателя топлива. Сейчас такого резкого падения не наблюдается.
1. Сильно возрос расход топлива около 118 л/100км
2. Начала тупить
2. Проверил масляный щуп и обнаружил увеличение количества масла почти в два раза, и оно отдает бензинчиком.
Если я правильно понял то эти симптомы связаны между собой а точнее бензин начал попадать в масло.
Подскажите в чем причина, как он туда попадает, где копать и что делать, чем черевато?
Двигатель EZ 1.6, карбюратор пирбург 2Е2, бензонасос - механика, кольца на двигателе меняли тысяч 10 назад, компрессия всюду 11, не дымит, двигатель работает ровно, ОЖ чистая уровень не менялся, от замены до замены жор масла не обнаружен ни на грам, трудно заводитя на горячую - приходится немного помаслать стартером, на холодную заводится с пол-тычка (ну покрайней мере еще сегодня с утра). Масло было заменено две недели назад такой проблемы не наблюдалось.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 17:22
для начала-бензонасос
