Сьогодні: 11 листопада 2026, 10:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 144 145 146 147 148 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 04:46
Код мотора: PG 1,8
Для установки этой магнитолы в Г2, что-то надо - кроме ее самой? Ну может код ...?
4118771070.jpg [ 68.93 Кіб | Переглянуто 981 раз ]
4118771070_1.jpg [ 78.74 Кіб | Переглянуто 981 раз ]
4118771070_2.jpg [ 72.83 Кіб | Переглянуто 981 раз ]
4118771070_3.jpg [ 66.02 Кіб | Переглянуто 981 раз ]
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 09:05
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Народ допоможіть вирішити проблемку!
Недавно робили з братом повну капіталку мотора розбирали всьо шо є під капотом за виключенням сигналки, розточили поміняли поршня, вкладиші прокладки...
При зборі двигуна все виставили по мітках машина завелася! Ми були на 7 небі від щастя! s3:
Но чомусь замок запалювання перестав коректно фуричити, запихаю ключ провертаю запалюються лампи акумулятор а масла, но коли провертаю назад і витягую ключа вони далі горять! Останнім часом взагалі заглушити ніяк не вдається, ключ вже в руках а двигун далі працює :(
Писали що контактна група барахлить, вчора розібрав руля поміняв контактну групу, результату не дало!
Не розумію в чому проблема, чекаю ваших міркувань!
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 09:22
Оффтоп:
Турботаймер :mrgreen:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 09:27
Оффтоп:
Куда там турботаймер, двигун атмосферний :lol:
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 12:30
Код мотора: PG 1,8
Оффтоп:
В сигналках бывает такая функция, которая программируется...
ТС - почитай мануал по сигналке.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 12:37
Оффтоп:
Та ні недумаю у мене одностороння сигналка, та я її не використовую брелок не фуричить нормально.
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 12:46
Код мотора: PG 1,8
тоді це не сигналка!
Контактна група, яку ти поставив - нова чи використована?
Може, якщо вже використована - то не коректно працює?! :roll:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 12:49
контактна група нова
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 13:00
так кроме функции сигналки - ещё и подключать надо реле поддержки зажигания для турботаймера.
да и думаю, хозяин бы знал. если бы у него такое стояло ))
я же пошутил, даже пометил, как "оффтоп" :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 17:51
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Скажите пожалуйста такая температура нормальная или слишком большая, при этом нижний патрубок холодный. Недавно менял помпу, а термостат старый поставил (до этого проблем небыло) может такое быть что я термостат вверх ногами поставил, и он не срабатывает??
20140412_165831.jpg [ 125.18 Кіб | Переглянуто 975 разів ]
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 18:12
а до замены - что стрелка показывала?
у меня, когда был ЖП, стрелка обычно стояла чуть-чуть правее диода, когда доходило до такого положения - уже маслал карлсон...
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 18:17
до замены стрелка по центру стояла ровненько.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 18:25
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
а у меня обратная проблема ,машина вообще не хочет греться ,20 км нужно проехать что бы стрелка до лампочки добралась .....
что может быть ?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 18:54
тоже может термостат мозги трахать
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 21:40
что может быть ?
провір на прогріві двигуна по якому колу антифріз іде, може у тебе зразу по великому валить!
10 Millionen 1989
***0965723848***
