Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 143 144 145 146 147 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:11
Друзи! Ай нид хелп!
Оторвался проводок с фишки, что на датчик температуры (на термостае). Блин, под самый корень оторвался. Как можно починить? Или может у кого фишка такая валяется без дела, подарит за шоколадку - разрезать и на изоленту?
viewtopic.php?f=20&t=37386
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:17
Хочу установить туманки на Г3, до этого их небыло. Если заменить блок включения света фар на тот который идет с передними туманками, как поступить с проводкой? Придется тянуть провода от блока в брп и дальше к фарам или проводка уже с завода там идет?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:18
Поменять жгут передней панели и блок включения света. Все остальное уже есть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:22
спасибо! А как быть под капотом?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:26
Нормальная весч туманки гольфа по сравнению с кенго.
Там они просто для красоты...нисветят нихера!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:30
Люди добрые, подскажите ответы на такие глупые вопросы:
Есть ли аналоги у болта крепления генератора/насоса ГУРа VAG (N 909 599 02)? Не могу найти в экзисте, а заказывать оригинал с доставкой в 2 недели неохота. Про пойти на рынок и подобрать на разборке знаю, пойду если не найду в экзисте (там есть что еще заказать, было бы неплохо взять все в одном месте).
Какой номерок у датчика заднего хода на 020 коробке? У меня там вместо датчика вкручен болт. А я-то думаю, че я сдаю назад наощупь...
Также интересно, какой марки можно брать трос сцепления, так чтобы не слишком дорого. И что такое "автоматическая регулировка"? У меня тросик регулируется вручную, парой рожковых ключей в районе бачка ОЖ. А в описании всех, что я вижу в экзисте написано "автоматическая регулировка".
Спасибо!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:32
Дима походу имел в виду под жгутом передней панели как раз тот жгут, который под капотом, около замка с большой круглой закручивающейся фишкой к основному жгуту. На нем должны быть концы под туманки.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 00:11
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Таке питання або навіть просто цікаво взнати вашу думку...в мене голь 97 року, повний фарш електроніки(клімат контроль, підйомники, регулювання фар, регулювання зеркал, підігрів скла, 8 дінаміків заводських і тд і тп.....але немає "круіз контроля"( на схему дивився, що для цього треба додаткові примочки, але лазити і виявляти їх по машині нема ні часу, ні бажання, бо кім цього є чим занятись і що після попереднього "власника" привести в порядок). Він може йти без круіз контроля(при тому, що повний фарш) чи просто якесь чмо відломало ручку і поставив звичайну(щоб лишніх пару гривень не викидати)?
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 08:58
Все TDI в прошивке имеют круиз. Чтобы его поставить нужно купить подрулевой, проводку от него в моторную косу и активировать функцию ваг комом. Гольф ТДИ на полном фарше может идти без круиза, но его легко поставить.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 09:43
От круглого разъема, что над радиатором, протянуть массу и +12
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 19:24
Стоит ли боятся мойки двигателя? Или стоит заморачиваться самому?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 19:36
накрыть трамблер. снять крышку трамблера после мойки, продуть, поставить обратно и можно заводить. нечего боятся если проводка не в скрутках с деревянной изолентой конечно
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 19:38
Я лично очкую мыть......
Кто даст гарантию что ниче не замкнет?у нас на мойках в прайсах этот пункт обозначен звездочкой, внизу сноска, что автомойка не несет ответственности за мойку если че то коротнет....
Так что лучше сам!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 19:40
если проводка в порядке то ничего не замкнет. если у вас там скрутки и гирлянды то лучше не мыть, а привести проводку в порядок для начала
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 19:58
Ну насчет проводки знать не могу, авто новое, на взгляд вроде норм в подкапотном
Какие могут быть последствия?
mk3 GT 1.8 ADZ
