Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 141 142 143 144 145 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 11:33
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
разница в форсунках есть?
чем определяется кол-во впискиваемого бензина?
если поменять заслонку, а форсунку оставить туже, не нарушиться ли топливо-воздушная смесь?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 11:55
Да.
Лямбда. Должна быть рабочая.
Она изменится. В этом и суть.
Не забыть, что при снятии АКБ, ЭБУ будет дольше адаптироваться.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 20:22
Решил менять сердцевины замков и замка зажигания. Есть ли в этом сложности? В замке зажигания и замке багажника они такие же как в дверях? Замена сердцевин в замке зажигания и багажнике (сама сердцевина) легко меняются?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2014, 23:54
Ребята подскажите,хочу поставить себе защиту моторного отсека,какую лучше выбрать,заливает постоянно ремень,писк задолбал!Мотор 1.8,родную лучше или есть аналоги,каких производителей???
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 00:02
Есть пластиковые польские около 300 грн новые,поищи в барахолке .в нескольких темах встречал.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 00:10
Может железную лучше :)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 02:41
Я о железной подумываю(кольчуга) только вот она от воды не спасает? Все ж на ремни будет лететь?)
my TDI
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 13:02
Оказывается ещё есть отдельно защита генератора (пластик),я думаю можно её в куче с железякой использовать
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 20:07
Объясните, пожалуйста, вкратце про допуски масел. Что значат цифры на бутылке, какое лить в 1,9 тди? Что сейчас с марками на рынке творится? Мне вот подсыпали statoil lazerway euro 4 edition c3 5w-40. С допусками vw 502.00, 505.00, 505.01 и porche. Можно ли эту жижу заливать в упомянутый выше мотор?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 20:12
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
купи 10w40 и вперед!!!
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 20:14
Вот с руководства по обслуживанию
502.00 наследник 500.00
Снимок2.PNG [ 43.92 Кіб | Переглянуто 1615 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 20:28
При замене тормозов с 239 на 256 нужны будут кулаки, супорта, скобы, диски, колодки, шланги, может еще что забыл?
С пассата б4 подходят?
Рычаги и привода менять не нужно?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 20:38
Все верно,с пассата подходят,рычаги и привода свои.
Мне интересно другое .Вентеля встречаются реже,если взять не вент. и потом со временем поменять диски и колодки - сделав их вентелируемыми , скобы и супорта можно будет не менять?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 21:09
Шланги не нужны.
Рычаги, полуоси, ШРУСы остаются твои.
Кулаки-суппорта-ступицы с Пассата Б3/Б4 подходят.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 21:10
Сравни по Этке номера скоб и суппортов.
Но впервые слышу, чтобы вентилируемые встречались реже.
Сколько помню, 256 НЕвентилируемые еще надо постараться найти.
