Сьогодні: 11 листопада 2026, 09:14
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 140 141 142 143 144 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 11:17
Код мотора: AWG 2,0
Доброго всем дня.
У меня есть один вопрос, который обычно меня не сильно волнует, но все же хотелось знать наверняка: можно ли восстановить работоспособность электрического звукового сигнала?
Имеются два сигнала низкого и высокого тона. Хотелось бы восстановить их работоспособность в память о предыдущем авто.
Кстати, вопрос по теме сигналов - аналогичные сигналы, подключены паралельно на проводку, предназначенную на один тон, реле в месте №6 вместо перемычки установлено. На работает как-то странно - то один тон, то другой, но не два сразу. Почему так происходит?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 14:41
Год выпуска:: 1960
Доброго всем дня.
У меня на предыдущем авто такая же история была. По этой же причине я и заменил их на новые. История прекратилась :)
Мораль: вышли из строя сами сигналы, вследствие чего они работали как придётся.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 15:23
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
Подскажите номер внутреннего шруса на коробку 4T :?: :o
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 00:44
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
171 498 103 C
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 00:54
171 498 103 C
Спасибо! dop4:
Подтвердил!)
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 13:49
З нами з: 28 березня 2014, 13:43
Здравствуйте! Может кто знает, где можно заказать или купить потолок на VW Golf2?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 16:21
Та хотя бы на форуме,здесь в "барахолке"-куча предложений...
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 17:56
Ребята как крепить пластиковые накладки на арки????? есть ли смысл их ставить, не сгниет ли кромка крыла (арка)????
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 18:47
на штатные пистоны. в этке всё есть и можно купить их отдельно на экзисте
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 21:22
Уот это он N 90634901 :?: :?: :?:
1054735.jpg [ 11.74 Кіб | Переглянуто 1284 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 21:53
Доброго всем дня.
Прозвонить, разобрать, проверить контакты свободу хода сердечника. Должны работать. Подключить через реле.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 22:33
Так.. звичайна заклепка.. 4х14.. Свої на саморізи ставив.. Там такі маленькі квадратні отвори по бортах арок крил..
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 01:19
Давно ставили???? арки не гниют????, а обычную заклепку можно поставить ???? с помощью пистолета???
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 12:20
D_I_M_K_A
Обработайте отверстия мовилем или другим консервантом, не повредите ЛКП и активно ржаветь не будет
ПовідомленняДодано: 29 березня 2014, 13:11
У меня крепилось на обычных заклепках. В местах крепления не особо ржавело, зато в других местах арка прогнила на сквозь.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
