Сьогодні: 18 листопада 2026, 18:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 139 140 141 142 143 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 14:44
И что бы это значило? Я так понимаю от лямбды сигнал то есть, то нету. Зонд под замену или как-то лечиться?
Да, ошибки спорадические - то все хорошо, то не очень.
Если проводка 100% живая, то 99% лямбда помирает
Проводка вроде живая. Зонд менялся два года назад на новый, обидно блин...
Ну ты ж понимаешь...
Эта ошибка - периодическое отсутствие достоверной информации от лямбды в ЭБУ. То вообще сигнал пропадает, то выходит за рамки.
Причины может быть три: ЭБУ (сто очень врядли, сам понимаешь), проводка (в т.ч. и окислившиеся разъемы) или сама лямбда.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 16:30
Хочу поменять задние тормозные диски. Вопрос следующий: у меня стоит диск 239х9 5/100. Можно ли поставить 256х22 5/100.
Визуально, суппорта и скобы одинаковы.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 16:35
Спасибо.
синхра? 239 сзади только на них ставили
256 назад поставить болт-он не получится. а если ставить 256 сзади то возникает вопрос - какие тормоза впереди?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 16:46
Спасибо.
Не синхра, обычный Гольфик. Спереди 288. Два года назад делал свап тормозов. Так как ставил все б/у, то пришло время менять диски. Да и суппорта надо перебрать. По каталогам есть 239 и 256. Вот и подумал, если менять, то может на больший размер.
Ведь тормозов мало не бывает.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 16:49
ты не те каталоги смотришь. г3 монопривод сзади только 226 стояли. 239 были только на синхрах. 256 сзади на г3 никогда не было
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 16:50
Ты по ходу передние смотрел.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 16:52
назад 256 можно поставить, но не болт-он
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -with-pics
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 16:55
Да, ты прав. Рассмотрел. На Г3 шли 226х10. Сегодня сниму колесо, померяю.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 16:57
Назад 256 становится болт-он заводскими деталями без болгарки, сварки и дрели.
Я был очень удивлен, что до этого решения не дошли нигде - ни в США, ни в Европе, ни в Рашке.
На сегодяншний день на таком сэтапе ездит несколько машин: как-минимум это я с 232мм задними, Димон из Крыма и Лолик с 256мм.
Стоит у меня еще со времен 1.4
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:02
Не. Сварка и болгарка, это не ко мне. Такой возможности у меня нет.
Сначала, всё-таки, померяю.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:04
что мерять? у тебя 226 сзади без вариантов. была бы синхра - 239 без вариантов
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:06
А у меня? :)
Олег, если сзади стоит родная конструкция дисковых тормозов Г3, то слушай Алексея.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:10
А у меня? :)
Женя, ты то знаешь, что у меня стоит. Делалось при тебе.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:14
Жека, а что у тебя? да колхоз у тебя сплошной куда не глянь. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:21
А думаешь я помню?
99.9%, что родные Г3. Колпачек полукруглый торчит из ступицы? Если да - то точно родные.
Та да... :mrgreen:
Но, все же, 256 назад на несинхру становятся на заводских детальках.
