Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 16:07
Такая фигня. На приборке, сколько не езди температура ОЖ (стрелка) не дотягивает до 50, не выходит из зоны учащенных штришков. Если постоит, или на 1-й передаче, то может быть 70. При этом мозг показывает температуру масла 50-60 градусов. Разве может быть так чтоб масло 60, а ОЖ - 20-30?
Датчику конец.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 18:45
Купил сегодня термостат и ДТОЖ в "Джерман моторз", обошлось все в 632 грн. У них удобный прайс, зная VIN можно моментально найти запчасть и цену.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 23:42
Оощет так Этка работает (и так у любого дилера) 8)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2010, 10:23
Только, через ексист я запчасти ждал три недели, а тут пришел, увидел и купил.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 20:53
З нами з: 28 січня 2010, 20:03
Привет всем!
У меня вопрос к тем, у кого была описанная в ветке проблема.
В случае, если ДТОЖ "умирает", по идее меняется расход бензина (увеличивается), т.к. система работает в "аварийном" режиме. Это так, или я ошибаюсь?
Так же, что касается выхлопных газов, по идее от переобогащенной смеси должно чуть коптить : )
У меня такая проблема - увеличен расход и выхлоп (черный дым). Думаю, что ДТОЖ надо менять.
Читал по форуму, нигде не нашел привязку увеличения расхода и выхлопные газы к выходу из строя ДТОЖа. По сути, как я понял, в случае выхода из строя ДТОЖ (4 контакта - приборка и мозги) мозг переходит в "аварийный" режим, и по логике дозирует бензин как для холодного двигателя (а для холодного надо обогащенней смесь, чем для прогретого).
Это мои доводы, если не прав, то с интересом выслушаю мнения : )
Машинка G3 1993 двигатель 1.4 (какая модель двигателя не нашел)
п.с. новичек на форуме, но читаю давно : )
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 10:29
Код мотора: BMN 2,0
......У меня такая проблема - увеличен расход и выхлоп (черный дым). Думаю, что ДТОЖ надо менять........
А может лямбда зонд накрылся!? 8)
А вообще, необходима диагностика...... :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 11:59
Спасибо за ответ, может и лямбда : )
Я сейчас нахожусь в дали от какой либо диагностики и поэтому нет никакой возможности сделать диагностику...
Возможно проделаю следующее, для проверки не рабочего лямбда-датчика.
Известно как коптит машинка. Сразу отключаю лямбда-датчик физически и запускаю двигатель. Если выхлоп такой же как и при подключенном, то подозрения падают на лямбда-датчик еще больше. Меняю. Проверяю : )
Только вот у меня сомнения насчет присутствия лямбда-датчика : ) В том месте где он должен стоять я его не видел (хотя сильно не искал), но точно знаю что предыдущий хозяин обращался к умельцам которые знают как пользоваться сваркой (выхлопная труба не родная - от коллектора до глушака). Так что я не удевлючь если лямбда была просто напросто выкинута.... :-?
Завтра посмотрю.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 12:10
Код мотора: BMN 2,0
.......Так что я не удевлючь если лямбда была просто напросто выкинута.... :-? .............
Такого думаю не может быть... Иначе, откуда мозг получает инфу о содержании кислорода в отработаных газах!? :?
Так что ищи лямбду...
Другое дело, что если там переварена выхлопная и умельцы чего-то начудили с переустановкой лямбды и она от этого здохла, тогда надо ставить новую "по правилам".... ..... 8)
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 12:13
Завтра займусь : )
Попробую сфоткать, думаю будет интересно взглянуть (если там что-то не обычное).
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 12:33
Код мотора: BMN 2,0
Завтра займусь : )
Эта тема не об этом (не о твоей проблеме), так что или создавай новую (свою), или ищи что-то похожее на форуме и прописуйся там...... :wink:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 13:13
Согласен, тема не про лямбда-зонд, но влияние выхода из строя ДТОЖ так и осталось неопределенным! : )
Если действительно при выходе из строя ДТОЖа увеличивается расход и каким-то образом изменяется выхлоп, то это будет как бы дополнительным признаком выхода ДТОЖа из строя ( а не только догадки по приборке).
Субъективно мое мнение : )
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 21:32
Фото в статике, на светофоре, и в динамике... Наружная температура : -20°C... :roll:
Теперь и у меня так после установки оригинальных термостата и ДТОЖ, т.е. 90*+-5. Но перед установкой испытал на кухне, теперь уверен, что показания сейчас правдивые. И еще выяснил, что приборка на пределах до 70* показывает меньше на 8-12* (чем меньше, тем больше врет), а на пределах 80-100 все верно (правда, пришлось корректировать приборку).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2010, 17:39
Скажите, а сталкивался кто с ДТОЖами фирмы TOPRAN (103 568 755). Есть ли смысл брать?
Так же предлагали другого производителя (без названия и упаковки), только на самом ДТОЖе написано Люксембург.
Второй стоит дороже, но терзает смутное сомнение, что все это китай : )
Других вариантов нет :((((
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 18:10
Код мотора: BMN 2,0
Скажите, а сталкивался кто с ДТОЖами фирмы TOPRAN (103 568 755). Есть ли смысл брать?.........
У меня такой стоит......... Год. Пока всё нормально вроде :roll:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2010, 01:54
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Topran это HANS PREIS или HP - 40гр. Турция. Брал, мне попался пи....ый. Перебирать не начем было. Можно ставить, многие ставят. Только предварительно проверить его, может врать. Зная сопротивления при определенной температуре или проверять на рабочей машине с исправной системой ОЖ, можно выбрать нормальный экземпляр. И колечко 903 168 02 ~ 5гр. не забудь, к HP в комплекте не идет.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
