Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 378 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 26 Далі
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 17:55
З нами з: 24 лютого 2018, 23:49
ЛЕД лампы в оригинальные фары около 6000
Речь идет о ЛЕДах не для дорог общего пользования скорее всего?
Думаю, да. На всех ЛЕДах пишут об этом.
Daewoo Sens 1,3 2007
VW Polo 6N3 1,4 2013
Toyota Avensis 2,0 2005\1,8 2006\Avalon 3,5 2007
Skoda Rapid Spaceback 2014
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 19:57
Второй день езжу на SEL - заметил такою недоработку. Весь салон сияет Лед фонариками , даже номер , а багажник освещается обычным желтым плафоном, причем он сверху(на потолке) и если закрыта шторка, то ничего в багажнике не видно . Было бы не плохо по бокам багажника иметь фонари как в хетче...
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 21:38
З нами з: 27 січня 2018, 21:56
  Доброго дня. Чи існує можливість зробити автоматичне (з мотором) відкриття/закриття кришки багажника? Наскільки зрозумів, якщо не передбачено заводом - то офіційно ніяк, можливо хтось ставив комплекти від інших моделей і знайшов як "подружити" з електрикою гольфа?
НА АЛІЕКСПРЕС ВВЕДИ -ЕЛЕКТРОПРИВІД БАГАЖНИКА.ПОБАЧИШ МОРЕ ВАРІАНТІВ РІШЕННЯ
ПовідомленняДодано: 16 березня 2018, 09:17
З нами з: 28 лютого 2018, 02:52
Комрады, а сколько будет стоить доустановить на SEL пакет DLA? (превратить ее в SEL P04 как я понимаю)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2018, 13:11
Код мотора: CRCA
DLA это не пакет. Это функция работы ксеноновых фар в сочетании с камерой асистентов установленной в лобовое стекло.
Ну а дальше считайте правильные ксеноновые фары в конце номера должны быть 033 и 034 и замена лобового на лобовое с крепежом под камеру. За одно можно брать сразу с обогревом. Ну или клеить камеру на лобовое колхозом.
P04 - это не то. в p04 входит паркпилот, асистент мертвых зон, адаптивный круиз и камера асистентов. Очень хороший пакет при его цене.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2018, 15:22
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
У меня СЕЛ с р04- поставил ток фары с Функцией ДЛА.....Мое мнение,что самому городить этот пакет -овчинка выделки не стоит..Слишком геморно и дорого
ПовідомленняДодано: 17 березня 2018, 19:22
З нами з: 17 березня 2018, 15:33
Доброго времени суток. Вчера наконец-то дождался свою sel-ку p-04. Гнал в Прилуки по Сумской трассе. Ехал на 18 колёсах и плакал, кто ездил по трассе Киев-Сумы поймёт. Заказал диски и резину на 16. Подскажите пожалуйста, в колёсах стоят датчики давления или у гольфа датчик давления работает только через АБС? Смысл в том что бы при замене на 16 радиус не горела на приборке лампочка со спущенным колесом.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2018, 20:03
датчика нету, через АБС работает.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2018, 22:41
Кто ни отписывается, у всех p04. А мне дилер сказал, что это чуть ли не уникальная комплектация: 1 на 100 автомобилей. А что, реально можно было заказать P04?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2018, 22:46
Была бы у меня комплектация Р04 - я бы тоже поставил Рки без колебаний. А так, думаешь: заплатить 1500 долл., чтобы просто галоген поменять на ксенон - как-то сильно дорого.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2018, 14:46
Спасибо за ответ!
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 14:06
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Такие машины были. Некоторым предлагали выбор, некоторых ставили перед фактом. Про 1 из 100 это перебор, ну у дилеров часто переборы :D
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 19:15
Ну что, готовы к холивару?
В общем после выяснения всех деталей пришел к выводу, что бюджет установки биксенона на SEL обойдется минимум в 2500 ЕВРО. И это без докомплектования камерой Drive Assist и замены лобового. Почему так дорого? Потому что помимо замены самих фар, надо менять и бампер, т.к. в нашем нет омывателей. Без омывателей могут быть проблемы при поездках по Европе.
В связи с чем возникает вопрос: можно ли обойтись малой кровью, но при этом качественно улучшить свет и при этом своими фарами не бесить других участников дорожного движения?
Решение, которое лежит на поверхности - это LED лампы с переходниками.
Но волнуют следующие вопросы:
1. Не слетит ли автомобиль с гарантии при такой замене?
2. Нет ли запретов в Европе на такое преоборудование/движение с такими лампами по дорогам общего пользования?
3. Какие именно LED лампы лучше всего ставить?
4. Стоит ли менять только ближний или и ближний и дальний свет?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 19:39
Омыватель нужен обязательно. И у многих он есть, но выключен..
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 19:49
5GE 941 035, 5GE 941 036 :D
Golf 3 AFN GTE.
