Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 Далі
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 11:11
Ясно понятно. :roll: Еще отзывы мнения.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 11:57
В Москве Бош 14800р 4шт.
Elfull DSLA150P520 7200р. 4шт.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 17:31
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... gines.html
Только это тюнинг, 0,216 мм.Самые дешёвые европейского производства, вроде как.
Стоковые Бош 0,205 мм, будут производства Индии - хорошие. Все другие этого размера производятся в Китае.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 01:02
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
А ТНВД никто не разбирал для чистки? Мне походу предстоит...
https://www.drive2.ru/l/1911009/
1z стал плохо заводится на холодную - с тучей белого дыма, начали плавать холостые... теперь вообще перестал заводится - онли дым идет белый :( С буксира пытается завестись и глохнет, если дать газку простреливает в трубу :|
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 09:05
Код мотора: JH 1,8
Вот еще одна ссылка и более подробное описание че- к чему:
http://dizelist.ru/index.php/poleznye-s ... lizacziya-
интересно, если на свой страх и риск без ваг-кома это проделать, ничего страшного не произойдет? :oops:
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 23:55
Код мотора: JH 1,8
Может не в тему, но ХЕЛП ПЛИЗЗЗЗ!!!
подача на форсунки есть, грм правильно УЖЕ стоит, тнвд внутри чистый и централизация работает, форсунки ради спортивного интереса поставлены другие б/у - признаков жизни не подает :cry:
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 00:02
Valerchik, Вьі таки решились почистить МУКТ? Ваг кома так и нет?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 00:06
Код мотора: JH 1,8
не, не решился - просто отрыл верхнюю крышку и посмотрел на чистоту и срабатывание...
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 01:05
Код мотора: JH 1,8
забыл добавить: с буксира тоже на подает признаков жизни, датчик температуры пробовал отключать, угол впрыска от упора до упора двигал - ничего... :|
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 00:52
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Привет всем трактористам)))
Помогите разобраться в решении проблемы с передувом.
Изначально была ошибка 00519 - датчик давл. Во впускном коллекторе кз на плюс.
Выставил углы впрыска 1.3 1.3 22% цикл, почистил геометрию.
Количество впрыска 3.6 мг/ул
Теперь выскакивает ошибка 00575 - давл. во впускном коллекторе. 17-10 диапазон регулирования
Возникает при нагрузке, особенно на 5 передаче при нажатии в пол. Мотор уходит в аварийный режим.
Когда разбирал турбу, заметил что, когда на актуатор подать вакуум, то ВНТ механизм отклоняется от упора до упора, при этом управляющий лепесток не доходит до ограничительного винта. При отсутствии вакуума, свободно возвращается в исходное положение.
Спасибо
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 07:33
Спасибо
скорее всего не правильно собрал,у меня такое было первый раз,шток не доставал до ограничителя,оказалось просто не правильно положил прастину которая поворачивает лопатки.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 08:35
Спасибо
Плюсуюсь.
Теж коли збирав геометрію, то не знав якою стороною її збирати, але методом тику зібрав. Десь на форумі є тема про чистку геометрії, з фото, і там на фотографіях видно як збирати геометрію.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 09:00
Клапан EGR відєднано , він негріється , фішка з нього знята.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 12:22
Егр вырезан, вакуумный клапан выкинут. Фишка откушена и замотана изолентой)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2015, 20:01
Спасибо всем за подсказки. Сегодня пересобрал турбину. Но ошибка 00575 осталась и лимп моуд тоже. Может по скринам Ваг кома что-то получится выяснить?
