Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 301 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: mk2 red jupiter
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 23:59
Виталик, один из немногих Г2 который очень гармоничен и сбалансирован.
п.с. Мои друзья истинные БМВ-шники, палец вверх по поводу Твоего авто(показывал им фото :D ).
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 02:32
Код мотора: PG 1,8
Еще вот такая вот интересная фигня: 5 месяцев гольф эксплуатировался моей мамой, мозг не выносил, всё было в порядке. Приехал я.., навернулся АБС, оборвался шлейф эирбега, подклинил трос ручника. Всё естественно устранено.. Но бля, он живой:), он не хотел морочить голову мамке, он чувствует, он меня ждал.... я люблю его :D
Вот видишь... - он не хотел чтоб мамка с ним возилась, он тебя ждал - наверное соскучился :D
Поздравляю с приобритением нового мафона!
Ты еще не скоро уезжаешь?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 13:46
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
Le_ha, спасибо..!
Веталь, уже в Борисполе :(
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:01
Код мотора: PG 1,8
Вот те на... :shock:
Так и не пообщались :(
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 00:14
Мамка передала новости о машинке:(
Случилась вот такая вот неприятная ситуация: какое-то ЧМО покоцало водительскую дверь(царапина до грунта и вмятина). Судя по характеру повреждения: нехилый удар дверкой. Я всегда думал, что уже закончились дебилы, которые сначала паркуют авто в узкое пространство, а потом высаживают пассажиров…А нет, они еще есть Причём дебилов в данной ситуации, как минимум двое: нерадивый придурковатый водила, и столь же нерадивый пассажир, который не смог предупредить ситуацию, выйдя до момента парковки.
CAM00262.jpg [ 1.26 МіБ | Переглянуто 2431 раз ]
CAM00264.jpg [ 1.26 МіБ | Переглянуто 2431 раз ]
Посему посыл в глобальное информационное пространство(если таковое всё же существует): человек!..., хоть ни в одной стране этого прекрасного мира не запрещено быть ГЛУПЫМ,… но будь ЧЕЛОВЕКОМ и уважай других! Надеюсь эта мыслишка, зазвенит пробуждающим колокольчиком, хоть в одной пустой черепушке
А в остальном всё предсказуемо: тачка едет, мозг не парит.. что не может не радовать:)
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 09:23
Код мотора: PL 1,8
Співчуваю, на жаль дуже знайома ситуація :(
Мені одного разу взагалі двері вмяли на парковці, певно дуже вдало здавали назад з виворотом.
Сам в шоці від таких водіїв =(
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 19:15
Кто подскажет где приобрести зеркальные элементы асферики с подогревом на г2?? Очень нужно.
Контакты, ссылки?
Спасибо
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 19:16
и мож кто подгонит 276, или 59 реле на подогрев сидений
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 19:22
я свои облезшие оригинальные поменял на такие, правда на экзисте покупал (но там уже нет). работают отлично
http://shop.tranzitm.com.ua/cat-zerkaln ... 2887-91%29
933087707, 933087709
но это не асферика. асферику с подогревом так и не нашел ((
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2015, 19:43
Спасибо. Наверное на этих и остановлюсь)
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2016, 23:26
По машине ничего нового. Очередной отпуск..сделаю ТО, заказал радиатор кондиционера новый.
Тут вопрос к дизелистам возник: как правильно отключить клапан ЕГР? На данный момент сделано следующим образом: клапан ЕГР удалён физически, фишка к управляющему клапану N75 на месте, клапан N75 полностью подключен в вакуумную систему, выход из него заглушен болтиком. Как-бы всё ок, но при глушении авто, N75 вроде как пытается стравить воздух через заглушенный выход и соответственно гудит при этом, как-то это неприятно слышать.
Как правильно сделать?
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 13:18
Код мотора: AHF 1,9
... клапан N75 полностью подключен в вакуумную систему, выход из него заглушен болтиком. Как-бы всё ок, но при глушении авто, N75 вроде как пытается стравить воздух через заглушенный выход и соответственно гудит при этом, как-то это неприятно слышать.
N75 не нужно глушить, иначе как он будет турбиной управлять...
Вот схема подключения:
Sxema 1.jpg [ 46.89 Кіб | Переглянуто 1994 разів ]
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 13:42
Если имелся ввиду N18 именно ЕГР клапан, то самьій простой способ как написан вьіше, глушится болтом шнурок которьій на актуатор ЕГР. Какая разница вакууму откуда сосать, с болтика или с актуатора, итак итак система герметична. :)
По идее на н18 на холостьіх скважность большая, т.е. клапан активен, а значит продуваются все 3 соска, вакуума на актуаторе нет. При глушении с фишки пропадает питание и атмо вьіход перекрьівается, оставляя соединенньіми болтик с вакуумом. Как оно может влиять на посторонние звуки хз. :? Попробуй туда кинуть небольшой вакуумньій ресивер.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 18:28
N18 таки :oops: чёто тупанул..
С ресивером нужно попробовать.. Спасибо за совет
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 14 липня 2016, 07:03
Итак, подниму вопрос замены маховика. Мой свое доживает на 225 тыс. км.
Финансово потяну двухмассовый, но интересно услышать про переход на одномассовый. Какие плюсы, кроме стоимости? Минусы? Что нужно для перехода? Цена всего этого?
Также, может кто насоветует, какие работы еще желательно выполнить на таком пробеге? Мотор будет сниматься полностью..
Спасибо.
golf 2 1.9TDI
