Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 Далі
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 21:03
Сотня при 2000-2100.
ну вот у меня при 2100 показывает 100 км,надо с навигатором сравнить....но для начала им обзавестись....
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 11:34
Код мотора: 1P 1,8
зараз нові телефони напічкані навігаторами)
прокатай якусь подружку з таким мобільником))))
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 11:48
2100об. мало...уверен что спидометр врет...!Помню что 2100об. 100км на 1.9ТДИ(1z), а там как вы понимаете 5 передача подлинее
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 12:36
Код мотора: 1P 1,8
ну да - ну да)
на такому моторі ТДІ у SpeedShifter це мабуть на 4-тій))
плюсую думку
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 17:07
буду проверять....
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 00:33
Код мотора: 1P 1,8
ей, знатоки, підкажіть будь ласка
з тягою "подсос" заводиться набагато гірше ніж без неї
без неї, одразу бжик і працює, правда ковбасе поки все одно її не витянеш
з тягою стартер круте в напряг, давиться, і мало коли заводиться
куди копнути треба щоб розібратись?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 00:50
Подсос либо подключен неправильно, либо не настроен.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 00:54
Код мотора: 1P 1,8
як правильно він підключається і настраюється, де почитати можна?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 09:11
Нужно проверить угол впрыска,подсос увеличивает обороты на холостых и делает раньше впрыск.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 11:57
Давно нужно настроить (или проверить) угол впрыска... Вообще это реально самому сделать или не париться и поехать на сервис? Насколько я знаю нужен микрометр с переходником... Где его можно достать? Регулируется поворотом ТНВД ?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 13:56
да регулируется насосом
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 13:59
Код мотора: 1P 1,8
якщо ти на любітєль крутити гайки, то поїдь на сервіс і там все зроблять
якщо любітєль купи мікрометр і переходнік, я собі купив мікрометр новий за 70 грн, і переходнік виточили за 30, а от недавно надибався в продажі заводський за 72 грн
так що визнач що тобі більш потрібно
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 14:11
А можете кинуть ссылку, где нашли данный переходник? Микрометр найти не проблема. Дизельных сервисов в Луганске ой как мало, всех обзвонил - никто не хочет такой работой заниматься. Топливную проверил - все ок, так что дымит и расход - думаю только проблема в угол впрыска.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 14:25
Код мотора: 1P 1,8
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t49687.html
ось тут подивись, там видно назву, видно артикул
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 17:12
Код мотора: 1P 1,8
з приводу настройки випередження вприску
по методиці пишеться: вкрутили індикатор виставили натяг 2 мм (хоча я не розумію чого 2 не 5 наприклад), крутим проти часової стрілки поки стрілка не стане (потім вона вертаеється), виставляємо на 0 мікрометр, і крутимо по часовій до співпадання міток на корзині счеплення, в мене прицьому мітка шківа тнвд зміщується від мітки на корпусі десь на градусів 20, далі я виставив нуль, і обертаю по часовій до співпадання міток, мікрометр показує десь 0.46
якщо це все саме зробити коли мітка на шківу тнвд буде десь на градусів так 180 від мітки на корпусі насоса, найти мертву точку руху стрілки коли вонастане, виставити на 0, і потім по годинниковій стрілці співставити мітки маховика то отримуєм 0.98
і так питання так і повинно бути? чи я щось роблю не так
