Сьогодні: 05 листопада 2026, 15:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 549 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 37 Далі
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 14:37
Пластик реально ремонтирует только сетка и паяльник :)
Это разные ремонты. Бампер этим не склеишь, разумеется.
Термопистолетом точно )))
С тыловой стороны сеткой делается стяжка, а с лицевой л\к работы. ИМХО
Простите, мы оффтопим :roll:
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 14:41
профи ремонтируют бампера без сетки - только паяльником, нарезанными полосками пластика ABS и золотыми руками..
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 15:07
Код мотора: BFQ 1,6
да мы же говорим не о ремонте бамперов :!: тем более термоклеем, как я писал выше он не способен переносить высокие и низкие температуры :idea:
если мы говорим о ремонте бамперов .....
паяльник паяльнику рознь, 40вт или 100вт, кто-то пробовал оба :mrgreen:
1 вариант от штайнель http://www.youtube.com/watch?v=mEuf2Utpm14
2 вариант от 3М http://www.youtube.com/watch?v=GPQ2oq3z ... re=related
это лучше чем спорить
Я одноклубнику ремонтировал бампер тупо феном и паяльником (точнее это выжигательный прибор со спец насадкой для пайки плёнок и регулятором температуры)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 16:46
Код мотора: BFQ 1,6
встретил в сети интересные решения
фотография.JPG [ 34.57 Кіб | Переглянуто 2228 разів ]
фотография1.JPG [ 86.71 Кіб | Переглянуто 2228 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 17:11
Есть у меня сварочный аппарат.
Как им пользоваться я хз :oops:
3-elektroliznaya-svarka-prometej-evu-140.jpg [ 113.53 Кіб | Переглянуто 2225 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 17:18
У тебя, говоришь?
Инструкция тут.
А вообще-то, инфы масса.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 17:24
Инструкция есть, прочитал. Осталось много вопросов.
Да, фотка с нета.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 17:36
Код мотора: BFQ 1,6
я в сварках не силён, но судя по всему это инверторная под элек. 2-4 примерно
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 17:38
нет это типа газовая. я так понял
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 17:49
Код мотора: BFQ 1,6
Тогда это вещь
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 22:33
Тогда это вещь
точнее электролизная сварка
Нашел видео, если выключить звук, то смотреть можно :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=yITsib5P ... re=related
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 12:03
Код мотора: BFQ 1,6
давно я не обновлял парк инструмента, решил пока курс стабилен, немного подкупить электроинструмента, да и летние акции играют свою роль.
аккумуляторный инструмент конечно даёт определенную свободу, но как правило, садиться в самый неподходящий момент, сбивая темп работы и вынуждая делать перекуры, чем снижает продуктивность труда и отнимает самое ценное, время. Стоимость аккумуляторов, сравнима почти со стоимостью нового комплектного шурика, выигрыш только один, дополнительная зарядка акума. Выбор был сделан в сторону сетевого инструмента. Дрели с возможностями шурика не интересовали из за веса, критерии были: размер, вес, мощность. При изучении вопроса и изобилии продаваемого инструмента, выбор пал на Makita TD0101F.
Особенности модели Makita TD0101F:
- Легкий ударный шуруповерт с компактным дизайном
- Корпус ударного механизма изготовлен из литого под давлением алюминия
- Электронная система регулирования количества оборотов и реверс
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочей зоны
Потребляемая мощность, Вт 230
К-ство оборотов холостого хода в мин. 0 - 3600
Количество ударов в мин. 0 - 3200
Max крутящий момент, Нм 100
Тип патрона внутренний шестигранник 1/4"
Завинчивание М5 - М14
Вес, кг 0,99
и так после проделанных работ сложилось мнение о этом шурике. В большей степени он подходит для глухарей или длинных, крупных саморезов так же для болтов и гаек. На болтах, проверить полностью мне не удалось, поскольку отсутствуют переходники и большие головки, максимум я установил 14, но при наращивании переходников будет падать мощность из за посадочных люфтов. Отсутствует регулировка момента поэтому можно сорвать мелкий или не крепкий болт. Саморезы 100-120 и глухари влитают со свистом в любую деревянную основу. Сначала развивается скорость, при определённом сопротивлении скорость уменьшается но подключается удар, поскольку регулировки момента нет, нужно приловчиться, шуруп идёт в глубь без остановки! При работе ПОСТОЯННО горит светодиод, отключить нельзя, также светлая хром крышка за патроном люминесцентная :idea: с какой целью, я не понял :roll: функциональности не несёт. Шнур питания очень качественный, но короткий 2,5 м, пока что не получилось купить копеечную скобу для подвешивания. С мелкими шурупами лучше его не использовать, его мощь и скорость не для них. Так же есть аналог TD 0100, в руках не держал но судя по фото у него нет быстрой замены щёток.
makita_TD0100.jpg [ 101.82 Кіб | Переглянуто 2146 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 12:34
Для саморезов и винтов наверное самое- то - это компактная электроотвертка со сменными аккумуляторами
У нас на производстве такие:
http://hotline.ua/remont-shurupoverty/aeg-bs-12-c2-li/
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 21:48
По габаритам обычный шурик, только без большого акума
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 09:17
Код мотора: BFQ 1,6
А что за производство?
