Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 138 139 140 141 142 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 23:00
Код мотора: AGZ 2,3
см. видео вкладку в теме про мой гольфик на последней странице (в подписи)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 05:21
Код мотора: ALE 1,9
Женя поздравляю с МКПП!
Расскажи про кронштейн без кондера.
это тот который с А на конце вместо К ?
где и за сколько купил.
а то в магазине на него цена 450$....дорого как бэ...
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 07:44
Жень, всматривался туда.....видно что чтото не родное и все :)
шланг подачи масла на турбу похож на тормозной от какогото грузовика :)
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 17:32
Код мотора: AGZ 2,3
Шланг для подачи - на 180 бар, армированный, Итальнянский :)
Адля слива или есть тоже запресованный, или - попроще - штуцер в блок Италия+штуцер в турбо Хэндмэйд+ГОСТ шланг армированный.
Слив вот:
IMAG0029.jpg [ 130.44 Кіб | Переглянуто 2542 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 18:41
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
а у меня и на подачу стоит бензиновый , когда ставил думал что лиж бы доехать до дома (в дороге трубка треснула) так и катаюсь уже 3-ий месяц .всё руки не доходят сделать . :P подскажите какие меня ждут проблемы при замене пп 10мм на 11мм плунжер уже заказал .и что изменится в работе дв при установке 11мм плунжера .
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 20:34
Код мотора: AGZ 2,3
Дымить будешь без чипа.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 20:46
Жень, на фото приводной вал из двух свареный чтоли?
штуцера откуда? от чего? накидай ссылок чтоли
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 21:37
Код мотора: AGZ 2,3
Написано же - ХЭНД МЭЙД, какие ссылки? :) Шланги гидравлические, беру у одной котнторы, там-же обжимают. Штуцера по макету у токаря. Т.е. неполучится пойти и купить. Можно выточить, это ж не проблема. Выкручиваешь свой штуцер с блока - и к токарю, просишь сделать под шланг второй конец, с ёлочкой-зацепом. Штуцер на турбо - аналогично. А шланг подачи - там просто банжа-болт и конус под гидравлику, поищи кто делает гидравлику для экскаваторов всяких :)
Приводной вал стандартный МКПП 5ст. Просто попалась полуось такая - подржавела у основания. Хотел сделать красивой - но сначала надо было авто на ноги поставить, опробовать живая ли МКПП. Вот опробовал - скоро буду делать "красиво"
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 23:08
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
прошу прощения если баян:
а ставил кто то сам турбину на 1Y, что из этого получается?
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 23:14
Код мотора: AGZ 2,3
Если есть чем управлять по топливу, дабы лило больше раза в 2 хотя-бы, то всё получится.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 23:58
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
когда то инфа поподалась,там работы много,оно того не стоит.ИМХО проще свап на 1Z проще и дешевле :)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 01:08
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
кто знает сколько стабильно буста переживет гибрид 17\22 на основе bv43 ?
походу, какой буст может выдержать bv43 с увеличенной холодной частью. от внт22.?
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 01:51
З нами з: 23 жовтня 2012, 01:31
Евгений К., доброго дня, хочу спросить у вас пару советов-решений по своему авто
VW T4, мотор 75 kw(ACV)
Сейчас установленно заменено
1. Коробка от AXG 151 л.с
2. Маховик от AXG
3. Комплект полуосей от AXG
4. Фронтальный кулер на 2,5"
5. Выпуск 70мм нерж
6. Распылы VP37 0,26мм, зажаты на 190бар
7. Турбина - сделан гибрид с применением частей от Авди А6 (заменена улитка), давление 0.9 бара
8. С ТНВД ничего не мутили.
9. ЕГР заглушен, маслоуловитель имеется
10. Пайпы везде на 60мм
Сделан (еще до замены) чип-тюнинг. Пока не отстроенно зажигание, заливает ужасно. После отстройки - перепрошивка, но встал вопрос о байпасном клапане. Подскажите, нужен ли и как применить систему.
Также буду признателен за любые советы к применению и изменению по начинке подкапотного пространства. Нужен ли будет маслянный радиатор? Просто боюсь чего-нить сломать сдури. Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 09:20
ты у ЛешиАЦВ бус купил чтоли? или такой же собираешь?
к нему на бусклубе обратись.....
на дизеле байпас не нужен так как нет дросельной заслонки. если только как в форсаже пыщщЩЩщщщ хочется :)
турба должна сама все скидывать уметь
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 14:45
Код мотора: AGZ 2,3
VW T4, мотор 75 kw(ACV).
1. Заливай сток чип.
2. Отстрой угол впрыска и IQ.
3. какая турбина именно стоит? И если она с вест-гейтом внутренним, то никакой бай-пасс не нужен, нужно только настроить на каком давлении открывается вест-гейт.
Маслорадиатор для турбо качающей до 1.4 бар не нужен.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
