Сьогодні: 11 листопада 2026, 04:44
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 135 136 137 138 139 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 10:25
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
Подскажите, товарищи, гольф кантри сделан из обычного гольфа или гольф синкро??
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 10:31
Код мотора: RP 1,8
разница между синхро/кантри с обычным гольфом в кузове так как днище у них разные
Код мотора: RP 1,8
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 10:40
такой же как синхро только на раме. отличие в амортах/пружинах
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 10:48
Код мотора: BYD 2,0
Я понимаю что такойже как синхро но поднятый, интересно как редуктор сзади крепится к какому то иному кроссмемберу (есть ли он там вообще) или как то к раме?
Просто видел видео где говорилось что брался на заводе гольф и ехал он на другой завод (puch steyr, ну там где делались бусики Т3 синкро с 86-го года) и переоборудовался в кантри.
Тунель ведь на кантри может быть и обычный, так как подвесные крепятся к раме. Весь интерес в том, как там организована именно задняя опора редуктора и бак.
Чуствую я таким вопросом вызову дух ИТ, он и раскажет.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 11:04
так же как и у синхры. на раму крепится сугубо кузов
кузов и тунель такой же как у синхры, а не обычный. подвесные крепятся не к раме а к кузову как у синхры)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 16:11
Код мотора: BYD 2,0
To get the Country done, 438 parts were added to the original Golf CL syncro.
Походу да из синкры.
Но подвесные крепятся всетаки к раме.
1.jpg [ 110.16 Кіб | Переглянуто 1416 разів ]
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 13 березня 2014, 16:16
надо в етке проверить. есть сомнения
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 00:18
Недавно поменял масло, уровень сейчас на максимуме. Но на затяжных поворотах или на подъёмах срабатывает ошибка масла (лампочка мигает и зуммер) как буд-то уровень маленький. Подскажите что за дела?
До замены проблем не наблюдалось, если нет, сменить масло на нормальное, сменить датчик, фильтр тоже, начинать поиски с минимальных затрат.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2014, 14:13
Ребята а есть сайт по зап частям что-то типа как на экзисте??? http://www.elcats.ru/vw/
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:43
Нічо не зрозумів.
Ти запитав і сам же відповів собі.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 14:08
Мужики!
Кто-нибудь может подсказать номер по ВАГу : датчик температуры ОЖ(черный,тот который дает показания на приборку).
Двиг.PN 1,6.
Заранее Спасибо!
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 14:38
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
Мужики!
Двиг.PN 1,6.
Заранее Спасибо!
Походу вот:
049 919 501
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 14:41
Подскажите как определить какой радиатор стоит,не разбирая ничего!)
Медный или алюминиевый!?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 14:57
Витёк
Медь окисляется до грязно-зеленого-коричневого цвета, а алюминий до бледного серого с белыми вкраплениями.
